e34 525 tdn puhallin..
  • JazzMar
    • Mar 2008
    • 25
    koppiin tulevaa lämmintä/kylmää ilmaa säätelevä ropellinsysteemin vinkuu, narisee, kitisee, ujeltaa ja rahisee..missä vika..ropellissako..ja millä moisen ääntelyn saa vaikeneen..? rasvatakko jotain paikkaa..? ja mistä siihen pääsee käsiks..?
  • zeneg
    • 1238
    Siis ääntääkö sulla nyt puhallin siellä vai joku muu? Jos puhallin ääntää, niin sitten puhallin vaihtoon, ei se rasvailu auta. Puhallin löytyy, kun rintapellistä konehuoneen puolelta ottaa sen ison pahvin edestä ja hieman purkaa muita rojuja (muoveja yms.) edestä pois.
    Tuossahan on sähköinen lämmönsäätely vesiventtiilin kautta, joten en usko että vesiventtiili tuollaista ääntä pitää.
    • JazzMar
      • Mar 2008
      • 25
      juu kyllä se on se puhallin mikä möykkää..=/ tarvii vissiin Oililta kysellä vaihto-osaa..ellei jollain täällä satu oleen jemmassa ehjää kokkaretta..
      ja mitä siihen lämmönsäätöventtiiliin tulee ni se on ollu jumissa jo pitempään..kuskin puoli toimii ihan hyvin mut apparin puoli puhaltaa pelkkää kuumaa..onneks ei tuu ite istuskeltua sillä puolen..
      • zeneg
        • 1238
        Kyllä foorumilta löytyy ehjä puhallin sulle kun alat kaiveleen myynti-ilmoituksia.
        Ja aukaise se vesiventtiili ja puhdista hyvin niin voi lähteä pelaamaan oikein.
        • JazzMar
          • Mar 2008
          • 25
          no nyt ois sitte uus puhallin mallia motonet..saapahan vaan nähä että toimiiko..tai siis onko oikee osa..marmoritiskin setä tarjos kolmee mallia e34seen ja motonet vaan kahta..elämme jännittäviä aikoja..
          • JazzMar
            • Mar 2008
            • 25
            juu ei ollu se eka puhallin mikä annettiin motonetin tiskiltä..tokalla osu sitte kohilleen..=) ja taas säästy pari sataa ku ei menny heti marmoritiskille..=P toimii ja puhaltelee komiasti..=) kiitos vinkeistä
