E34 525i -92 Sammui kesken ajon
  • janneholm
    • 77
    Huomenta.
    Ajelin töihin ja aloitin matkan tankkaamalla auton noin 1km kotoa. 40l E95. Tankkasin bensaa 100% varmasti.
    Siitä noin 4km eteenpäin niin ABS valo syttyi. Siitä noin 20sec niin radio meni on / off sekunnin välein, pätki todella oudosti... Heti seuraavaksi syttyi huutomerkkivalo ja virrat katosivat osittain, puhallin ei toiminut ja mahdollisesti muuta. Sitten auto jo sammuikin.
    Ei lähde käyntiin. Virtaa on. Radio toimii ja kojetaulussa palaa valot. Ei starttaa.
    Diagnoosia kaipailisin viisaimmilta.
    Onko mahdollisesti vika bensapumpussa tai suodattimessa?
    BMW E91 320D -07 Touring 163hp
    Ex BMW E36 320I -98 Touring 150hp
    Ex BMW E34 525I -92 Touring 192hp
    Ex BMW E28 520I -87
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Päävirtasulake tai akku tulisi kyllä mieleen..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • janneholm
      • 77
      Hyviä veikkauksia.
      Kyllä ne bensapumput ja muut siihen liittyvät saa sulkea pois, koska ei starttaa.
      Akku on 2v vanha ja auto on joka aamu lohkolämmittimessä ja akkulaturissa.
      Voi toki siltikin olla akussa vikaa.
      Tänään saan auton Bosch Car Serviceen Seinäjoen rengastielle.
      Lisää apuja otetaan vastaan
      Ex BMW E28 520I -87
      • zeneg
        • 1238
        Kokeile toisella akulla ja katso tosiaan se päävirtasulake. Kaikki johdot ja liittimet kunnossa konehuoneen puolella?
        • insp
          • Sep 2002
          • 826
          • Iittala
          Tai entinen laturi?
          • Axum
            • 4416
            Originally posted by insp View Post
            Tai entinen laturi?
            tai sen hiilet?
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • zeneg
              • 1238
              Virtalukonpohja?
              • janneholm
                • 77
                Korjaamolla selvinnyt ainakin sen verran että laturista hiilet loppu ja oli muutenkin laturista joku osa rikki.
                Eli laturi ainakin vaihtoon. Tarkistavat vielä onko muutakin vikaa.
                Palailen tähän vielä vastauksien kanssa.
                Ex BMW E28 520I -87
                • pheno
                  • 2024
                  OBC:n salavalikosta 9 näkee akun jännitteen. Eihän se sitä suoraan akusta titenkään mittaa, eli antaa hieman eri lukeman kuin suoraan akusta mitattuna. Mutta saa osviittaa miten laturi toimii. Mulla näyttää n. 14-14.3 OBC:n kautta.
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    itellä jotakuinkin samat oireet ja laturin kollektori oli kulunut, uus laturi paikalleen ja menu maistuu taas.
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • hönde
                      • Sep 2007
                      • 101
                      Miulla oli täsmälleen samanlaisia oireita ja oli pääsulake menny. Konehuoneesta löytyy ja mahdollisesti saattaa olla myös takapenkin alla toinen samanmoinen.
                      Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
