E34 valojensäätömoottori
  • Procy
    • Apr 2008
    • 23
    Koitin forumilta haeskella mutta juuri aiheeseen liittyvää vastausta en löytänyt.
    Eli siis, tuossa E34:ssa valot näyttää vähän minne sattuu. Molemmista säätömoottoreista on juuresta rikki se kolmas sähköjohto ja ne olisi kiva saada kolvattua takaisin paikoilleen. Moottorit toimii silloin kun pitää käsillä johtoja siellä "istukassa" mutta ne ei pysy siellä itsestään ja kun piuhat irtoaa, toinen moottori jumittaa ylä- ja toinen ala-asentoonsa.
    Miten saan moottorit irti umpiosta tai edes käännettyä paremmin näkösälle, jotta näkisi tehdä niille jotain?
    Alla nyt: E46 320d M-Sport '02
    Ex: E39 528i, E34 525iX, E39 530dA, E34 525i, E46 318i
  • zeneg
    • Mar 2007
    • 1238
    En nyt jaksa muistaa minkälainen systeemi tuo valojensäätöhässäkkä kolmenelosessa on, mutta jos on ahdasta niin ota umpiot irti niin saattais helpottaa. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=103166
    • Procy
      • Apr 2008
      • 23
      On sen verran kolaroitu tuota oman yksilön keulaa joskus että on aika hyvin jumissa se säleikkö.
      Otin sitten kylmän viileesti vaan toisenkin karvan irti niin ei lähde säätämään itteksiään noita valoja. Eipä sitä säätöä niin useesti tarvitse.
      Mutta kiitokset avusta!
      • -TM-
        • Dec 2008
        • 208
        • Nurmes
        löytys ainakin yksi ylimääräinen säätömoottori ellei jopa kaksikin.
