E34 ei lämpene sisältä
  • terroristi
    • Mar 2008
    • 161
    • Nummela
    Eli auto on 520i m20 koneella. Sisälle ei tuu lämmintä ajossa ollenkaan, kenno ja kone kyllä lämpiää normaalisti :think vesiventtiilit ohitettu ja lämppärin kenno ei tukossa. Rupee ahistamaan jo toi kylmällä autolla ajo.
    Mikähän vois olla???
    E34 ///M5
    E39 523ia
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Tuleeko puhallusta? Raitisilma suodatin tukossa.
      • 14874
      Epäilenpä että ei oo raikkaria tuossa M20 ikäsessä vielä, se kun tuli vasta 6/90 jälkeen joihinkin ja 9/91 jälkeen varmasti. Mutta jos silti puhallustehon takia on heikkoa, niin sitten se kennon etupuoli on täynnä paskaa ja kannattaa puhdistaa.
      Tesla Model S '17
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Mikä kenno lämpenee? Jotkut sanoo syyläriäkin kennoksi.
        Sähköinen kiertovesipumppu yks syy myös. Mutta koneessa jos on kierroksia niin pitäis lämmintä vettä riittää myös lämppärin kennolle.
        • terroristi
          • Mar 2008
          • 161
          • Nummela
          unohtu laittaa vielä että autossa ei oo ollenkaan ilmastointia.
          puhallus on ihan normaali. pääseekö kennon päälle näkemään ilman kennon pois ottamista?
          E34 ///M5
          E39 523ia
          • terroristi
            • Mar 2008
            • 161
            • Nummela
            ihan sisäkennoa meinasin. nyt kokeilin nosturilla huudattaa hetken aikaa ja rupes tulemaan haaleeta ilmaa... läksin ajamaan pihalle nii kylmää rupes puskemaan :think outoa
            E34 ///M5
            E39 523ia
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Taitaapi olla kennon edessä ja rivotuksissa niin paljon paskaa edessä.
                • 14874
                Joutuu purkamaan sen verran että saa "miekan" irti, jolloin pääsee kennon etupuolelle käsiksi. Vänkärin jalkatilaa hieman joutuu purkamaan.
                Tesla Model S '17
                • terroristi
                  • Mar 2008
                  • 161
                  • Nummela
                  auto purettuna jo...ei sieltä vastuksen reiästä mitään kennoa näy
                  E34 ///M5
                  E39 523ia
                    • 14874
                    Lienee hieman erilainen rakenne kun on ilmastoimaton, sieltä kautta kuitenkin lämppärinpuhallin työntää ilmaa hyttään.
                    Tesla Model S '17
                    • terroristi
                      • Mar 2008
                      • 161
                      • Nummela
                      niin on joo. M5:ssa oon huomannu että siitä kyllä näkee sinne
                      E34 ///M5
                      E39 523ia
                      • Luntti
                        2Wheel Driver
                        • 5021
                        • Yka
                        Auttaisko jos ja kun kenno löytyy. Niin sais paineilmalla vain puhallettua sinne.
                        Roskat jää johonkin, mutta jospa kenno hieman aukeais.
                        • terroristi
                          • Mar 2008
                          • 161
                          • Nummela
                          koitettu on puhallella vähän joka välistä mutta ei tunnu oikeen auttavan. taidan kohta ruveta purkamaan että saan koko paskan käteen.
                          E34 ///M5
                          E39 523ia
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Jos autosta löytyy sähkönen kiertovesipumppu niin sen toiminta kannattaa tarkistaa. Ilman pumpun kunnollista toimintaa lämmintä tulee sisälle vain kovasti konetta kierrätettäessa.
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • pheno
                              • 2012
                              siis puhallusta tulee kennolle ja kenno on kuuma ? Jos näin, niin oisko ohjausläpät jotenkin rikki, eli ottaisi pääosin vain ulkoa ilmaa ? miekan otit irti niin pitäis helposti pystyä todentamaan.
