M20B20 tekee painetta jäähdytys järjestelmään.?
  • Nipafox
    • Dec 2010
    • 25
    • Parikkala
    joo eli tällainen ongelma ois. jäähdytys järjestelmässä niin paljon painetta että letkuja ampuu irti ja nesteet ei lähde kiertämään.. ja autosta on juuri purettu kansi irti ja tiivisteessä ei näkynyt mitään palamis jälikä mistä olisi läpi painetta antanut. missä vois vika olla??
    Autona siis e34 520 -88
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Kansi halki?
    • julli75
      • Jul 2008
      • 302
      • lpr
      ilmaa jäähdytys järjestelmässä,täällä on montakin topikkia kyseisestä ongelmasta joten searchia vaan.
      • smpovers
        • 2372
        • Tammela
        Paisarin korkki kunnossa? Eikö periaatteessa paisuntasäiliön korkin pitäisi päästää ylimääräiset paineet pois niin letkuja ei pääsisi räjähtelemään? Jäähdytysjärjestelmässä kuuluu olla normaalisti pieni paine.
        Mutta todennäköisempi vika voi olla se, että ilmaa järjestelmässä..
        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
        BMW 330d touring e46 -05
        Ford Cortina Mk2 1600 -70
        • Tuiske
          • 1442
          • Lempäälä
          Ehjä paisarinkorkki kyllä pitää paineet sillä tasolla että letkut ei ainakaan ehjänä räjähtele ja irtoile, mutta voi siellä tietty muutakin vikaa olla mutta korkki nyt ainakin vaihtoon heti.
          Corvette C4 LT4 TURBO
          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
          • Jeff77
            • Oct 2008
            • 38
            Komppaisin edellisiä..
            Sulkisin kansivian mahdollisuudet pois..eli koeponnistukseen vaan..
            e32 730ia (maalaamossa)
            e30 325 tic
            Cabrio (odottaa koneen kasausta)
            R.I.P e36 316i
            • Pretoriaani
              • Feb 2009
              • 3842
              • Hyvinkää, Finland
              Kuten täällä on jo toitotettu, niin turha on ekana lähteä kantta tutkimaan. Halvemmat/nopeammat vaihtoehdot ensin. Eli järjestelmän ilmaus ja paisarin korkin kunto.
              I don't lose sleep over the opinion of sheep.
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                Ton ikäluokan autoille on tullut joskus 90 luvun loppupuolella lappu bmw:ltä paisarin korkin vaihtoon, kun siinä oli havaittu ongelmia pitkäaikaisessa laadunvalvonnassa. Jos letkut pitää, niin sitten mossahtaa lämppärin kenno tai syylärin muovipääty.
                Aprilia RSV4
                • Jeff77
                  • Oct 2008
                  • 38
                  Pakko sanoo et jos kansi jo irti kuten annettiin ymmärtää niin peusasiat kuntoon samalla..
                  toki pienestäkin asiata voi olla kiinni.
                  e30 325 tic
                  R.I.P e36 316i
