E34 akkuboottaus ?
  • Harzzza
    • 218
    E34 akkuboottaus ?
    Kukas osaa sanoo mikä riivaa E34 : sta kun sillon tällön pelleilee niin että kun virrat kääntää päälle niin näyttöön kilahtaa "trans program" ? Ja sillon jos koittaa startata niin sahhuuttaa vaan, eikä käynnisty. Vaihdenäytössä vilahtaa "S" hetken aikaa eli loota luulee olevansa sport -asennossa vaikka virrat päälle laitettaessa on aina "E" -tilassa. Ei vaikutusta vaikka kuinka monesti virrat päälle ja pois käyttää, tila ei katoo ennenkun käyttää akunnapaa irti. Sit katoo trans program ja normaali "E" näkyy vaihdenäytössä, ja kone käynnistyy nätisti.
    Kone ja loota toimii ajossa kuin unelma, ei mitään oireilua käytössä. Nyt on vaan about 5 kertaa tehny tuommoisen, ja aina akunnapaboottaus on poistanu ongelman. Mikähän matolaatikko siis kannattas uusia ? Laatikonohjaus vai mikä jää tuollaseen "bitti poikittain" -tilaan välillä ?
    Kellään koskaan ollu vastaavaa ?
    Auto siis 530iAT -93.
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    vikakoodeilla vois koittaa kertooko mitään. Vaihtoehtoja: vaihdekeppi, vaihteiston ohjausboksi ?
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • veltsu84
      • 258
      • kajaani
      Kokeile putsata se laatikon ohjelman valitsin, eli se */E/S.. sahhuuttamiseen en kyllä osaa mitään sanoa. Searchilla löytyy vastaavista tilanteista juttua.
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Se */E/S namiska ei vaikuta käynnistämiseen, jos se on epäkunnossa laatikko "lukittaa" itsensä E moodiin ja antaa vaihtaa pois siitä vasta akun irroituksen jälkeen.
        Voipi olla että laatikon ohjausboksi vetelee viimeisiään, taikka johdoissa häikkää jossain päin autoa :think
        Myös vaikeaa uskoa että vaihdevalitsimessakaan mitään jos tosiaan S/E moodit kummittelee eikä PRND etc.
        E34 530iA
        • Harzzza
          • 218
          Kiitos vihjeistä.
          Joo renkkasin vaihdekeppiäkin eestaas, samoin kun S/E/* katkaisijaa, ja yhtäaikaa virta-avainta, eikä niillä toimilla oo mitään vaikutusta kun vika on päällä. Ainoostaan tuo akunnavan irrotus muutamaks sekunniks tepsii. Vasta sit ilmotus häviää ja antaa moottorin käynnistyä. Tosi kiva keskustassa alkaa repiin takapenkkiä pois ja irrotteleen kaapeleita.. shaisse..
          Tällästä vastaavaa kun ei löydy haullakaan, ettei kone lähe tulille tuolla ilmotus ruudussa !!
          Lootan ja moottorin ohjainboksien liittimet irroteltu muutamaan otteeseen, ei vaikutusta, liitospinnat kuin uudet muutenkin. Laatikonpään liitinkin irroteltu ja tarkisteltu, ei näkyvää vikaa. Maadotuspisteet myös puhtaat. Täytyy vissiin vikakoodit katsella, tosin jos akun irrotus nollaa ne niin tuskin löytyy mitään, kun tarttis kattoa sillon kun vika on päällä...
          Eikä boottaus korjais kyllä fyysistä kosketushäikkää, kyllä se johonkin muistiin/jatkuvavirtaiseen elektroniikkaan näyttäs viittaavan. Kellään ylimääräistä tuollaisen mallin lootanohjainta ?? Onko tuossa joku repsikan jalkatilassa vielä joku boxi siä kajarin takana ? En oo ikinä avannu mut jostain luin että sielläkin ois joku laatikkoon liittyvä ? Pitääkö paikkansa...
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            Joissakin ollut boksi jalkatilassa, mutta yleensä löytyy moottoritilasta apparinpuolen sähköboksista, neljällä ruuvilla kiinni.
            E34 530iA
