e34 lasit huurtuu
  • JOKERI87
    • Feb 2007
    • 70
    e34 lasit huurtuu
    ongelmana siis että lasit huurtuu vaikka tuulettimet täysillä, ilmaa tulee läpi, eikä lasit ole rasvaiset.
    aattelin raitisilmasuodattimen vaihtaa, mutten löytäny sitä ainakaan hansikaslokeron sivulta.
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35811 <---- mun milestä mikkään noista ohjeista ei täsmänny mun bemarin osiin, tässä kuvia millanen on.
    viimeinen kuva tosta reijästä missä on siis kinni joku tommonen liitin, eikä sielläkään näkyny suodatinta.
    osaiskos joku auttaa?
    suodatinkin olis jo ostetuna.
    Kyllä onnnistuu!
  • zener
    • 14904
    Mikä E34? Ikä? Vuotaako kenties lämmityslaitteen kenno? Ts. maistuuko huurre jäähdytinnesteelle tai katoaako jäähdytinnestettä?
    Raikkari on ollut joissakin autoissa 6/90 lähtien ja varmasti vasta 9/91 jälkeen.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • JOKERI87
      • Feb 2007
      • 70
      kylläpäs sitä jäi ajatuksissa tietoja pois
      e34 m50b20 koneella ei ilmastointia.
      ikä 2/91
      jäähdytin neste ei ole kadonnut mihinkäämn, ja ovat juuri vaihdetut uusiin.
      en ole maistanut huurretta, mutta lasi ei ollut ainakaan yhtään tullu rasvaseks.
      Kyllä onnnistuu!
      • zener
        • 14904
        Kattoluukkua? Poistoletkut tukossa? Onko lattiamatto jostain märkä?
        Jostainhan sen täytyy kosteutta saada, kun huuruun vetää.
        Autossasi ei ole raitisilmasuodatinta.
        F10 520dA '11 klick
        • MM-5
          • 153
          • Askola
          Noissa E34:ssa ja monissa muissakin on yleinen ongelma, että lattiamatoissa on litra tolkulla vettä. Siis lattiapeltien ja niiden paksujen ns. kiinteiden lattiamattojen välissä ja matot imeneet itsensä täyteen vettä => ikkunat huurussa. Kyllä se raitisilmansuodatinkin kannattaa vaihtaa jos siinä sellainen on. Omaan E34 M5 kun joskus sen tarvikesuodattimen vaihdoin, niin siinä tuli asennusohjeet mukana. Netistäkin löytyy hyvin ohjeita ko. hommaan. Kannattaa nyt ensin kurkata sinne mattojen alle...toivottavasti ei tule ikävää yllätystä.
          Janne
          Pojat me ollaan hävitty tää peli...
          • JOKERI87
            • Feb 2007
            • 70
            on kattoluukku, en ole poistoletkuja kattellu, kun ei mitään hajua missä ees ovat
            lattiamatoista en ole varma, mutta on kyllä mahdollista että on kosteutta niissä, edellisellä omistajalla seisoi pihalla takaikkuna auki, mutta oli lämpösessä tallissa meillä kuukauden päivät kuivumassa.
            mutta jos ei kerta raitisilmasuodatinta ole niin tarttee alkaa katteleen kuivausta lattioille, perkele josta muistinkin että kun tuotiin auto talliin otettiin kuskinpuolelta lattiasta se poistotulppa irti eikä sitä ole taidettu takaisin laittaa, ja nytten auto ollu ajossa viime perjantaista, ja huurtuminen alko pari päivää sen jälkeen kun otin auton käyttöön.
            ps. alko kumminkin vielä pakkasten aikaan huurtuun.
            Kyllä onnnistuu!
            • Axum
              • 4416
              Ongelmana on myös ollut että lämppärin kennon O-renkaat hikoilee vanhetessaan ja fuskaa vähän nestetä joka taas huurtuu jommalle kummalle puolelle.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                Jos on lattiamatot litimärkänä niin pientä ensiapua antaa kun ajaa auton lämpimään talliin, ja sisätilalämmitin vaikka päiväksi sinne pauhaamaan, ikkunat raolleen.
                Tulee mielellään suorittaa valvotuissa oloissa.
                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Lainataas topikkia
                  Itellä vähä samanlainen homma. 6/90, ei raitisilmasuodatinta.
                  Huurtuu ikkunat helposti ympäri autoa, mutta lähinnä häiritsee tuulilasin huurtuminen suoraan kuljettajan naaman kohdalta, n. 30x30cm läntti joka aukeaa erittäin hitaasti, tai jos autossa porukkaa, niin edes puhallin täysillä tuo läntti ei häviä mihinkään
                  Kenno vaihdettu, ei auttanut. Puhallin ei tunnu puhaltavan tuulilasille kuljettajan naaman kohdalle juuri yhtään ilmaa. Pari päivää sitten kun satoi sitä alijäähtynyttä vettä, niin sama huurrekohta veti jäähän samantien kun raappas lasit ja lähti ajamaan.
                  Aika noloa kun autossa muutama tyyppi kyydissä niin tuulilasiin tulee se sama läntti aina... vaikka puhallin täysillä tuulilasille
                  Sama vika ollu jo useamman vuoden, mutta tuntuu että pahenee vaan jatkuvasti.
                  Itellä tullu mielee josko ois jotku kanavat tukossa tms? Konehuoneen puolelta purkasin kerran sen verran ett näkyi puhallin, niin ei siellä ainakaan mitään outoa näkynyt. Mitenkäs pääsee käsiks niihin tuulilasille meneviin kanaviin?
                  Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                  • jaskap
                    • Aug 2010
                    • 570
                    • Finland Rovaniemi
                    Ehkä ratkaisu
                    Omassa autossani on sama vika. Se huurreläikkä ilmaantuu ärsyttävästi juurikin siihen kuskin näkökenttään.
                    Ilmeisesti kuskin hengitysilma kiertää juuri sopivasti siihen kohtaan.
                    Omassa autossani ei ole lämmityksen kiertovesipumppua. Olen haarukoinut ongelman juurikin tuohon pumppuun. Kierroksilla vesi kiertää kyllä kennossa, mutta alle 2000 kierroksen kennolta pukkaa kylmää ilmaa. Se riittää huurtamaan lasit, etenkin tuon kuskin kohdan.
                    Aion hakea tänään tarvike kiertovesipumpun 19 mm letkuliitännöillä. Niitä saa ainakin M:llä alkavan tarvikeketjun myymälöistä hieman reilun 50€ hintaan.
                    Jos omassa autossasi pumppu on paikallaan, kannattaa todentaa sen toiminta. Moottorin oma kierto ei riitä lämmityskennolle asti...jostain syystä.
                    e32 750 iA -88 DoubleSex.
                    e32 735 1/18
                    e34 M5 1/18
                    e24 635 Csi 1/18
                    e9 3.0 CSi 1/18
                    e31 850 Csi
                    • 525TurboIC
                      • 663
                      • Pomarkku
                      tuossa mallissa ei ole raitisilmansuodinta. ite purin juuri samanlaisesta lämppärinkennon pois kun oli o-renkaat alkanu vuotaa ja vaihdan samalla koko kennon. Otat kuskinpuolelta sen suojan pois siitä jalkatilan oikeasta reunasta niin näet kennoon menevät putket ja sen että vuotaako ne... Mulla oli keränyt sen kennon alapuolisen kotelon ihan täyteen myös paskaa ja oli siten ihan tukossa. Kenno lähtee siis kuskinpuolelta irti. Ite purin vänkärinpuolelta kaikki pois turhaan... kun vielä jonain päivänä sais kaikki takas...
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1906
                        • N/A
                        Mistäs se tietää onko omassa autossa raitisilmasuodatinta? Näyttää olevan sen verran purkamista edessä, ettei viitsisi huvikseen purkaa vain huomatakseen ettei koko suodatinta ole olemassakaan.
                        Osaako siis joku sanoa, löytyykö kyseistä kapinetta omasta kulkineestani: pelihän on 5/90 valmistettu E34 M5
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 225e xDrive (u06)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • Tuiske
                          • 1442
                          • Lempäälä
                          Kyllä sen suodattimen kannen pääsee näkemään kun ottaa sen yhdellä ruuvilla kiinni olevan verhouksen pois repsikan jalkatilasta. Vaihtamaan sitä ei niin helposti pysty. Eli jos siellä on sille luukku niin ainakin siellä on paikka sille
                          Corvette C4 LT4 TURBO
                          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            Voi myös kysyä esim merkkiliikkeestä valmistusnumeron perusteella. Jos ei jaksa mitään purkaa.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • thst
                              • Aug 2010
                              • 252
                              • Jkl
                              Täältä kanssa ilmoittautuu yksi jolla ongelmaa kyseisen asian kanssa. Juurikin tuo kuskin näkökenttä tuntuu menevän enempi huuruun + apukuskin puolen lasit. Kesällä/syksyllä ei ongelmaa ollut, mutta nyt ruennut olemaan ja pikkuisen jäähdytysnestettäkin katoaa, niin pitää tuota kennon kuntoa alkaa tutkimaan.
                              No, ensi viikoksi varmaan sää lämpöiseen halliin tuon seisomaan, niin katsotaan auttaako
