e34 525 tds ahtopaineet hukassa / hukkaportin säätö
  • gogo
    • Oct 2010
    • 60
    Eli kysessä on e34 525 tds -94 ja huomasin ahtopaine mittarin asennuksen yhteydessä että imusarjan ja ahtopaineanturin välisessä letkussa ei esiinny painetta vedättäessä tai milloinkaan (kokeiltu kahdella eri mittarilla). Käsittääkseni siellä letkussa pitäs olla sama paine kun imusarjassa vai olenko ihan hakoteillä?
    En oikein uskoisi että ahdin on rikki, kun ahtopaine putkesta mikä menee välijäähdyttimen jälkeen imusarjaan niin sieltä löytyy painetta.
    Tuntuu kun paine häviäisi egr venttiilin jälkeen
    Auto ei tunnu tehottomalta enkä ole havainnut vuotoja missään...
    Joten jos jollain olisi vinkkejä että onko sattunu asennus virhe vai olisiko mahdollisesti jokin muu vika, vois kirjoitella siitä tähän.
    Last edited by gogo; 08-02-2011, 09:53. Reason: Muutettu otsikkoa nykyistä ongelmaa kuvaavaksi
    E34 m50b25
  • jannel
    • 283
    Huohotuspaskaa letku täynnä! Puhalla vaikka paineilmalla puhtaaksi.
    • gogo
      • Oct 2010
      • 60
      Päivitetään tilannetta eli ahtopaineet löytyy jo mittarille asti mutta olivat todella vähäiset verrattuna tuohon vakio paineeseen mikä lukemani mukaan olisi 1.1bar
      Ahtimen käytin irti ja totesin että kunto on hyvä mutta hukkaporttin tanko oli säädetty todella pitkäksi eli läppä oli auki kokoajan jo ilman paineita.
      Mikäs olis oikea tapa säätää tuo hukkaportin tanko?
      Tällä hetkellä tanko on puoli kierrosta lyhennetty kun läppä on täysin kiinni.
      Ja tästä sitten muodostui uusi ongelma, ahdot tällä hetkellä 0,5bar eikä siitä nouse kuin 0,7bar tankoa säätämällä... Ei taida saada soppaa tarpeeksi tuppaa rajottamaan kierroksia 3./2500rpm 4./2000rpm meno pysähtyy kuin seinään
      Mistähän tätä vikaa lähtis metsästämään?
      Joku vikatila päällä?
      Syöttöpumppu säädetty päin metsää?
      Auton pitäs olla täysin vakio ei ole ainakaan näkyny mitään potikka virityksiä.
      E34 m50b25
      • gogo
        • Oct 2010
        • 60
        Nyt on tutkiskeltu tilannetta lisää.
        Pitäskö pöläyttää vakiona miten paljon savua kun kiihdyttelee?
        Savuttaa vähän ja lumessa havaittavissa mustaa.
        Ahtopaine anturi todettu toimivaksi mittaus ohjeittein mukaan.
        Pumppu on joskus huollatettu ja siitä puuttu se erikoinen mutteri.
        Alkaa kohta ideat loppua ja melkein kaikki foorumilta löytyneet ideat kokeiltu.
        E34 m50b25
        • gogo
          • Oct 2010
          • 60
          Tutkiskeltu lisää tuota hommaa. Ahtoja tulee 0,9bar kun hukkaportin ohjausta ei ole kytketty. Pitäs vissiin tulla aika paljon reilummin. Onko ahtimessa vika? vai johtuisko painevuodosta, jota en vain ole huomannut...
          Ahtimessa ei ole välystä nimeksikään ja siivet on hyvässä kunnossa.
          E34 m50b25
          • Toblerone
            • Oct 2014
            • 17
            • Pohjanmaa
            Lainataanpas ketjua
            Löytykö tähän koskaan vikaa? Itselläni on sama ongelma, ahtoja on vain 0,5-0,7bar.
            Vika löytyi: Oli omaani vaihdettu hukkaportinkello, Ja tankoa ei oltu nähtävästi säädetty ollenkaan. Nyt auto toimii ja kukkuu hyvin
