E34 käynnistysongelma
  • romppa44
    • Feb 2011
    • 18
    Joo eli jotain pientä häikkää on 535 käynnistämisessä. Auto lähtee päivän aikana joka toinen kerta hyvin heti käymään. Joka toinen kerta saakin sit startata n. 10 sekkaa et lähtee käymään. Auto starttaa hyvin, mutta ei tunnu suostuvan vaan lähtee heti käymään. Kylmänä aamuisin lähtee kumminkin heti käymään vaikka ei ole tolpassa kiinni. Mutta sit päivemmällä tarvii pitkään käynnistää? Missähän vika mahtaisi olla?
  • Eki90
    • May 2008
    • 102
    itellä teki kanssa että välillä kylmänä lähti laakista ja valilla sai sahata käyntiin. vaihoin tyhjäkäynti venttiliin ja hyvin on sen jälkeen lähtenä käyntiin
    Ex:t
    E61 535d tuuring
    E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
    E34 535i M-TECH
    E34 M5 S38B36
    E39 528i
    E34 535i
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      Komppaan tätä. Joskus tosin tyhjäkäyntiventtiilin puhdistaminen saattaa riittää, kuten itselläni.
      E34
      • romppa44
        • Feb 2011
        • 18
        mistähän toi joutukäyntiventtiili löytyy?
        • Valtsude
          • Dec 2007
          • 739
          Imuputkeen liitetty puikko, johon menee johto, en nyt paremminkaan äkkiseltään osaa selittää.
          E34
          • Axum
            • 4416
            Haitariputken takapuolella oleva mötikkä, johon menee 1 letku sekä johto+tuettu venakopan mutterin alle.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Olisko se FAQ mitään?
