Säköongelma (E34)
  • GSR
    • Feb 2011
    • 1
    • Harjavalta
    Säköongelma (E34)
    Elikkä kapine on 518i vm -89, kojelaudan valaistus toimii silloin kun niitä huvittaa (mukaanlukien mittariston valaistus), kierroslukumittari ei tiedä mitään, väittää tyhjäkäynniksi reilun 500rpm, ajossa 5 -vaihteella nopeusmittarin näyttäessä ~110km/h kierroksia on koneessa 1500rpm jenkakellon mukaan. En tiedä liittyvätkö nämä viat toisiinsa, ehkä, ehkä ei. Onko kellään tullut vastaavia ongelmia vastaan?
    Lisätään tähän vielä sellainen ongelma että välillä tuulilasin pyyhkijät lähtevät omia aikojaan päälle virrat päälle kytkettäessä. Lopettavat toimintansa kyllä kun käyttää viikseä päällä -asennossa
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Mulla oli edellisessä 525:ssa tuo kiekkamittarin toiminta samanlaista, eli aivan kuin toimisi jollain puolella jännitteellä, näytti noin puolet liian vähän. En löytänyt siihen syytä. Mittariston konkkien vaihdon jälkeen toimi muut mittarit, niin kiekkamittarin satunnaisen sekoilun vielä kesti.
    Kun kojelaudan valot vilkkuu niin voisi kokeilla vaikka purkuautosta vaihtaa valojen säätörullan. Tältäkin foorumilta purkuautoista varmasti löytyy muutamalla eurolla. Nykyisessä 530 oli taas semmoinen että vilkkui kaikki valot, sisällä ja ulkona. Siihen auttoi laturin jännitteensäätimen vaihto. Mutta jos ei ajovalot sulla vilku niin tuskin siinä ongelma.
    E39 ja E91
