535i e34m30 käynti ongelma
  • jonlee
    • Feb 2011
    • 2
    Eli 535i bimmeri m30 e34 aijemmin ollut vikaa kuten
    tyhjäkäynnillä 1000rmp ja humppailee pienesti nykii myös kaasuttaessa ja tehohävikkiäkin on.
    tänään ajossa auto alkoi hyytymään, no pysähdyin P-paikalle ja aloin tutkimaan auto pysyi käynnissä mutta kierrokset 800rmp ja kun kaasua lisää niin tukehtuu ja välillä kuulostais ettei kaikilla kävis mutta voi myös kierroksista johtua tämäkin. pienellä kaasulla kierrokset kyllä nousee.
    Mikähän mahtais olla vikana ? tulpanjohdot vaihdettu jo aijemmin silikoonisiin ja on vapari mutta reikä toisessakin päässä, ettei ois vaan imusarjaan vetänyt jotain ? ettei ihan turhaan menis vaihtamaan/irrottelemaan osia
  • Axum
    • 4416
    imuilmavuoto tai likainen/jäätynyt tyhjäkäyntimoottori.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • jonlee
      • Feb 2011
      • 2
      Ettei vaan ois ilmamassamittari sökö ? semmoinen ehdotuskin tuli
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        No noissa ei sellasta ole.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • aakoo
          • Dec 2008
          • 777
          Supra^ tässä koittaa ystävällisesti sanoa että kyseisestä autosta löytyy ilmamäärämittari.
          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
            • 16512
            Tuollaisia oireita(ainakin osa) ilmaantui myös kun itsellä aikoinaan oli lambda anturi paskana kyseisen mallisesta autosta. Uusi tilalle niin toimi.
            • erkki
              • Dec 2004
              • 352
              • Pori
              Itsellä ihan samat ongelmat. Viimeksi uusin moottorinohjauksen lämpötila-anturin, auttoi viikoksi. Voisko olla että viime kesänä vaihdettu lambda olisi kuitenkin hajonnut kun käynyt rikkaalla kun oli tuo em. anturi pimeenä?
              • JToivonen
                • Jun 2005
                • 489
                Vaikka todennäköisyyksien valossa saattais hassulta tuntua, että molemmat olisivat yhtaikaa rikki, niin täällä ainakin oli niin tuossa taannoin..
                E39 Touring
                exät:
                E34 525 TIC
                E34 540 Touring
                E34 535 M5 look
                E36 325 Coupe Wideboby
                • tuumas
                  • Feb 2007
                  • 2564
                  • Lapland, Finland
                  missähän tuo moottorinohjauksen lämpötila-anturi on? Hieman on samaa ongelmaa ilmennyt täällä e34 535i:ssä... entäs tuo kaasuläpän asentotunnistin?
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    moottori-ohjauksen lämpöanturi on mittariston lämpöanturin vieressä koneen etupäässä (jos muistan oikein)
                    kaasuläpän asentotunnistin on kaasuläpässä, yleensä ainoat johdot mitkä kaasuläppään menee, mahtaa m30:ssä olla on/off mallinen katkaisin se tunnistin
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Toisen kerran tänään...
                      Olisko se FAQ mitään :think
                      • tuumas
                        • Feb 2007
                        • 2564
                        • Lapland, Finland
                        Ok, olin kyllä jo kattonut tuon FAQ:in mutta vasta nyt huomasin että se sensori olikin siinä ilmeisesti nimellä DME sensor... kiitoksia vain, älä polta hihojasi D
