s38b38 syö tulppia??
  • onyx
    • 104
    • Lahti
    Mikähän tota ämmää voi vaivata kun tulppia saa vaihdella vähän väliä.. Onko musta tulppa sen merkki että saa liikaa lientä? Nuo on nimittäin ihan mustia eikä oo varmaa muutaku parituhatta ajettu.. Kone tuntuu myös välillä tyhjäkäynnillä vähän tärisyttävän. Saako tota seosta ruuvattua mistään pienemmälle?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Ehdottaisin että korjaat kuitenkin vian etkä ala patentoimaan, on sitte kivampi ajella ku ei hajoa tai toimi miten sattuu.
    Tsekkaa ekana imuvuodot, sitten koodinlukuun. Maffi tai lambda lienee syypää koko hommaan.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • onyx
      • 104
      • Lahti
      Ok, kiitoksia nopiasta vastauksesta Täytyy nyt eka varmaa kattoa toi haitari putki kunnolla läpi ettei vuoda. Onko toi maffi kuinka kallis jos lähtee marmoritiskilt hakee ja saako tota tarvikkeena?
      Edit: ainiin ja lambdasta tuski johtuu kun on vasta vaihdettu uus bosch..
      • Yltti
        • 2792
        Pistoke malli vai liitittekö abikoilla johdot toisiinsa?
        1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
        F10 525d Xdrive comfort sitte
        Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
        www.rotator.fi
        • onyx
          • 104
          • Lahti
          Ihan pistoke malli toi oli eli ei tarvinnu mitää abiko patenttia tehrä..
          • Yltti
            • 2792
            Onko päästöjä mitattu, rikkaallahan se pyörii jos tulpat on mustana. Plenoleumin alta onko tarkastettu alipaineiletkut?
            www.rotator.fi
            • jani
              • 5253
              Koneen käyntiä tasaisemmaksi saa kaasuläppien synkkaamisella. Onhan ilmanputsari varmasti puhdas?
              Onko autossa lastu ja/tai joku aftermarket freeairintakeshit?
              K40 K1200s sondermodell
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11827
                Samoin auto piuhan päähän ja livedataa lukemaan antureista, että mitä arvoja ne antaa. Jos vaikka imuilman lämpötila-anturin johto (ilmanputsarikotelon kyljessä) on poikki, niin se antaa moottorinohjaukselle koko ajan -30 astetta arvoa ja lopun tietääkin.
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  Vielä yhtenä, onko oikeat tulpat ?
                  Aprilia RSV4
                  • onyx
                    • 104
                    • Lahti
                    No päästöistä meni läpi pienellä kikkailulla, oli muistaaksee joku D0 arvo liian korkea.
                    Tarkastelen tänää vielä noita putkia.
                    Ilamanputsarin olen vasta uusinut ja lastu on täältä foorumilta ostettu jos en väärin muista niin tais olla bezinon lastu..
                    Käyn tänää varaamassa ajan tohon vikakoodin lukuun, laitan sitten raporttia että miten meni..
                    Tulpat on oikeat eli ne Boschin y6dc.
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      Heitä se lastu vittuun sieltä.
                      Aprilia RSV4
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11827
                        +1
                        ja pakolliset merkit
                        • onyx
                          • 104
                          • Lahti
                          Lastu tais olla oikea vastaus Vaihdoin alkuperäsen lastun takas ja käyntimuuttu heti tasasemmaks ja kulutus laski.
                          Kiitos vastanneille..
