E34 pyyhkijäongelma
  • UMP-Blitz
    • Nov 2007
    • 10
    E34 pyyhkijäongelma
    Hermoja riipova onkelma! BMW 525tds vm -92
    Nokinuijan pyyhkijät ei saatana ota toimiakseen joten leimaus on kiven alla. Kapistuksessa oli sulakerasiassa pienehkö kyrvähdys taannoin, kun vehje oli nykyisen ex-vaimoni käytössä. Kärähdyksen syytä ei tiedossa mutta epäilen hapettumista ja huonoa kontaktia hehkujen sulakepinnoissa ja sitäkautta valokaarishouta. Johdot korjattu ja sulakkeet paikallaan.
    Pyyhkijät toimii vain täysnopeudella ja pysähtyvät keskelle lasia heti kun tiputtaa nopeutta eli "park-asentopinnalle" ei mene virtaa. Kokeiltu toista moottoria, toista pyyhinviikseä ja toista aivolootaa, general modulea joka oli hieman eri numeroinnilla kuin alkuperäinen (johtuen sähkökattoluukusta yms). Sama vika jatkuu. Vittuunnuttu ankarasti ja kokeiltu tämän jälkeen kaverin kötöstelemää releohjaushimmeliä tilalle. Saatu aikaiseksi pyyhkijät kahdella eri nopeudella ja aktivointi pissapojalta sekä pysähtymättömyys ennen akun loppumista, eli vimpain menee yli park-asennon ja jatkaa pyyhkimistä aina vaan. Harkinnassa siirtää autoa noin 15 metriä josta paaliautoja hakee Kuusakoski oy. Alkoholismi ei nyt tule ratkaisuna kysymykseenkään joten viimeisenä oljenkortena kitisen täällä.
    Vehje Tuusulassa, hyvät neuvot olisi tarpeen. Kellä mielenkiintoa on, saa rahaa vastaan pistää kuntoon.
    Vaihtoehtoina paalikasa bemulle ja köysi kaulaan itelle.
  • promille
    • Apr 2009
    • 276
    • Valkeakoski
    Olisiko vika mahdollisesti löysässä vivustossa? Oma työlintta (toi-ota hai-eis) teki samaa ja vivuston vaihdolla korjaantui. Mittarissa oli tuolloin 500tkm
    e61
    • peto2
      • 8262
      • Järvikylä (Nakkila)
      uusi se sähköboksi, pyyhkijöille on kaksi sulaketta ja kun toinen niistä palaa (tai johto sulaa poikki tms.) niin pyyhkijät toimivat edelleen mutta vain kuvailemallasi tavalla.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • UMP-Blitz
        • Nov 2007
        • 10
        Ziisös
        Tarkoittanet sulakeboksia. Siellähän on saatanallinen nyytti johtoja, joissa löysiä ei juuri ollenkaan... Loora ei nouse juurikaan paikaltaan. Kuulostaa äkkiseltään hurjalta ja aikaavievältä hommalta. Huh! Mistähän sellaisen ehjän sulakelootan saisi, ja mitenköhän se olisi viisainta vaihtaa. Kenen hermot sen kestää... paljon kysymyksiä. No ehkäpä se vika piilee siellä, kiitoksia vinkistä!
        • bimmer_
          • 851
          • Keskisuomi
          Joo samaa täällä.. e34 520i M50
          Olen tästä ongelmasta kysellyt ahkerasti täällä, mutta selitystä ei ole löytynyt.. Itse kanssa purkanut auton atomeiksi, mutta noup kaikki on niinkuin pitääkin.. Toimiiko sulla pyyhkiät normaalisti kun auto on sammuksissa, mutta virrat päällä? Silloin itsellä toimii kuin pitääkin, vika ilmenee vasta kun käynnistän auton.
          Seonsekinnusenjoukokinnulasta
          e46 320i Touring -04
          e36 328i -97 Sedan Ralliauto
          • UMP-Blitz
            • Nov 2007
            • 10
            Ei toimi käydessä eikä sammuksissa. Tarvinnee ottaa rojektiksi sen sulakehässäkän vaihto kokonaisuudessaan.
