Okelmia E34:sen sisävalojen kanssa
  • KOK77
    • 500
    • Kokkola
    Elikkä pitääkö ne lämpötilasäätö rullien loistaa pimiässä??? Elikkä onko multa ledit kärventyny? Minkälaiset valot siihen tulee????? Auttakaate avutonta :oops:
  • olli-pekka
    • 6
    • kemi
    olisko tietoo 316-320 välillä olevista eroavaisuuksista. maahantuoja ei halua lähettää eroavaisuus listoja ja katsastuskonttorilla ei äijjät tiedä! mistä tietoa??????
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19181
      tämä on kyllä ihan väärässä topicissa! mutta bmw:n varaosa cd-rom levyltä vaan tulosteita ottamaan.. elikkä BMW ETK:ltä tulostamaan kaikki tärkeät osat sekä 316:sta ja 320:sta ja niiden lappujen kanssa katsastukseen..
      erojahan on:
      etujouset periaatteessa erit 6-sylinterisissä
      etujarrulevyt + etujarrusatulat erilaisia ( jäädytetyt 6-sylinterisissä )
      etutolpan paksuus sama
      etuiskariksi kelpaa sama
      etupalkki eri ( käytännön erona moottorin kumityynyt ja se että 6-sylinterisen etupalkissa ei ole moottorin iskunvaimentajan kiinnikettä. silti katsastusmies saattaa vaatia että palkki täytyy vaihtaa )
      kallistuksenvakaajan paksuus edessä taisi olla sama
      takakallistuksenvakaaja ei kummassakaan vakiona
      takajarrut samat
      perävälitys vuosimallista riippuen erilainen
      vaihteisto erilainen
      kytkin erilainen
      moottori apulaitteineen erilainen
      ohjauslaitteet samat
      etuakseliston tukivarret yms samat
      kardaani lyhyempi muistaakseni ( toinen puoli kardaanista vaihdettava tai vähintäänkin joutuu säätämään lyhyemmäksi )
      lähinnä kai vaihtoon menee moottori apulaitteineen ja pakoputkistoineen, kytkin, vaihteisto, etujarrulevyt satuloineen, etupalkkiin moottorin kumityynyt tai jos katsastusmies vaatii niin koko etupalkki, perävälitys jos katsastusmies vaatii.
      nuo tuli ihan ulkomuistista eli virheitä saattaa olla. ja tietty 6-sylinterisessä on erilainen mittaristo vakiona jossa kierroslukumittari jossa alhaalla hetkellisen kulutuksen näyttö. ja check control paneeli katossa myös vakiona. mutta näitähän ei tarvi katsastukseen vaihtaa.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • sqxo
        • Mar 2004
        • 902
        • no man's land
        Saisko vähän jotain rajaa siihen kyssäreitten ja huutomerkkien käyttöön???!?!?!?!?!?! Siis pliiz, ei niinq hirveet teinixxxx-lÄppÄä!!!!!!!!!!! :roll:
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          -after all is said and done more is said than done-
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Tämä saitti, http://www.bmwe34.net , pitäisi olla kaikkien E34 omistajien selainten "suosikeissa". Sieltä löytyy yleisimpiä juttuja liittyen 5 sarjaan.
            Jos siellä ei tietoa ole, sitten kannattaa kysyä täältä.
            Toki ongelman aiheuttaa se, jos englannin sanasto ei riitä. Mutta sitä suuremmalla syyllä kannattaa aloittaa kertaaminen.
            Netti on pullollaan tietoa, jopa helposti löydettävissä ja saatavissa. Mutta suurinosa on joko englanniksi tai saksaksi, ainakin parhaat. Itsekin olen motivoinut itseäni opiskelemaan/kertaamaan saksaa juuri siksi että saisin/löytäisin tarvitsemaani tietoa. Ja pystyisin kommunikoimaan ja ostamaan tavaraa www.eBay.de saitilta.
            t: Timo
            • mattij
              • Mar 2004
              • 197
              • Rankkula
              Originally posted by jakusa
              http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/panel_lights.htm
              Jos alunperin tarkoitettiin automaatti-ilmastoinnin rullia, niin tilanne on hiukan hankalampi. Valot on siinä juotettu suoraan piirilevylle. Ohjausyksikkö on melko helppo purkaa, valoja saa varaosina ja korjaus sitten kiinni kolvinkäyttötaidosta.
              2002ti -75, 1502 -75, M3 -15, X1 25d -17, 330e -17
              projektit
              1800TI -64, 1800 -65, 1800TI -65, 2002 -69, 2002ti (20-4) -73
              ex
              EMW 327 -55, 2002tii -73, 320i -82, 520iA -84, M535i -85, 520iA -87, 535i -88, 520i -90, 525iA -90, 525iAXT -90, 320iCabrio -90, M5 -91, 325iAXT -92, 325iCabrio -92, 323iACabrio -00, 525iAT -01, C1 -01, 325iACabrio -03, M3 Cabrio -03, 525iAT -04, 118i -05, M3 Cabrio -05, M5 Touring -07, Z4 M Roadster -08, E90 M3 -09, 116i -10, 530GT -10, 1M -11, 1M -12, 118iA -12
