Jep, eli kyseessä s38b38 motilla oleva m5, auto tuli projektina ostettua ja mukana tuli uus laturi, koska vanha ei ilmeisesti ollu ladannut.. Nooh, eipä se uus siihen sopinu, mutta hyllystä löyty kyllä suurinpiirtein samanmoinen, mikä paikallaan oli.. Laturin perässä oli paksu (akulle menevä) johto ja herätepiuha joka oli sen 15cm pitkä, mutta ei missään kiinni... Mittaristossa ei siis syty latausvalo, kun virrat laittaa päälle, eikä myöskään laturi lataa.. Eli osaisko joku sanoa mitä kautta sen herätepiuhan tulis kulkea sinne laturin perukoille, kun mitään ylimääräsiä johtoja ei lähettyvillä näkynyt... Heräte ilmeisesti siis tulee latauksen merkkivalon kautta ja ilman sitä ei siis ala lataamaan?
e34 m5 laturiongelmaa
Moottorin johtosarjassa se tulee, poikki jostain matkalta. Jos laturin perseessä on 15cm pätkä, löytynee kohtuullisella todennäköisyydellä katkennut johdon pää n. 15cm säteeltä
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Niinhän sitä tuli tuumailtua, mutta kun missään 15cm säteellä ei piuhan pätkiä näkynyt niin sillä tässä kyselläänkin..Originally posted by Cell View PostMoottorin johtosarjassa se tulee, poikki jostain matkalta. Jos laturin perseessä on 15cm pätkä, löytynee kohtuullisella todennäköisyydellä katkennut johdon pää n. 15cm säteeltä
Lähinnä kiinnostais tietää, tuleeko sen paksun johdon kanssa samaa reittiä tai saman kuoren sisällä.. Ei mitään tynkiä siinäkään näkynyt, mutta täytyy kait purkaa paremmin seuraavalla kerralla kun autoon pääsee käsiksi..
E30 325i Cabrio
E34 535i M-Tech
E60 530i Vaivalaatikko
siel menee se heräte piuha sen paksun piuhan mukana ainaki kaikis s38b38 et jos toi oli s38b36 niin veikkaan et ihan sama tarinaE28 The one and the only
