e34 535 tärinä/tutina tyhjäkäynnillä
  • lerabo
    • Sep 2008
    • 54
    • Lahti
    Tyhjäkäynnillä tärisee/tutisee jotta persuksissa saakka tuntee. Heti kun kierrokset n. 100rpm niin tasottuu normaaliksi. Kansipoka tehty jokunen vuosi sitten.Nokasta ei tietoa onko vakio (mikäli vois tollasen oireen tehdä) Voisko olla imuvuotoa kun kylmänä ihan hieman hummaa. Lämpösenä ei tunnu niin pahasti tuo tutina. Vähän vaan häiritsee, kun ei tunnu että ihan normaalia olisi. Autolla ajettu mittarin mukaan 250tkm. Viisaammat valaiskoon.
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    Lambda rikki. Kokeiles ottaa piuha irti kokeeksi.
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      Onko sytkäpuolen osat vaihdettu millon viimeksi? Käytätkö E10 vai 98?
      • lerabo
        • Sep 2008
        • 54
        • Lahti
        98 pelkästään on tankattu. Tulpat on melko uudet iridiumit. Jakajan kansi ja pyörijä löytyy tallista. Pitänee koittaa alottaa niiden vaihdolla. Voisko visko pyöriä jotenkin epätasasesti kun hyrrää koko ajan?
