E34 jäähdyttimen vaihdosta
  • tuomas041
    • 51
    Syyläri kusee kuskin puoleisesta reunasta. Ilmeisesti tuon kennon ja muovirungon liitoksesta. Ei taida ongelmana olla mikään harvinainen.
    Syyläri menee vaihtoon, mutta siihen liittyen mieltä askarruttaa pari asiaa, kun tuossa mun pirssissä (vm. 94 525 touring) on ilmastointi ja automaattiloota.
    Eli mites nuo laatikon öljyputket, kun ne ottaa irti vuotaako niistä kuinka paljon öljyä. Eli joutuuko tuohon lisäämään mahdollisesti öljyä operaation jälkeen. Vai auttaako jos esim. nostaa keulan kunnolla ylös kun operoi ja sitten vaan tulppaa nuo letkut vaihdon ajaksi.
    Toinen on tuo ilmastoinnin lauhdutin. Onko se syylärissä jostain kiinni. Samalla kai senkin vaihtais kun taitaa sekin falskata.
    Siinä nyt alkuun. Jos jotain hyviä niksejä aiheeseen liittyen tulee mieleen. Saa vihjaista.
  • r.w.
    • Feb 2007
    • 2509
    • Länsirannikko
    Jää sinne syylärin sisään öljyä joka tapauksessa... eli erittäin hyvä tekosyy vaihtaa laatikkoöljyt samaan konkurssiin, vai onko ne kenties juuri hiljattain vaihdettu?
    Ilmastoinnin kennoon ei vaihdossa travitse koskea, ellei halua.
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
    • tuomas041
      • 51
      No ei se auta sitten kun vaihtaa nekin. Tosin sen saa joku muu tehdä kunnon vermeillä.
      Kiitos tiedosta.
