E34 dme:lle sulake?
  • Valtsi
    • 241
    • Harjavalta
    E34 dme:lle sulake?
    Sellainen ongelma että motronicin pinniin 27, eli siihen mihin pitäis tulla sytytysvirta ei tule jännitettä eikä myöskään bensapumpun eikä pääreleen pinniin 86. Vika tuli kun oli puolan johto unohtunut roikkumaan pakosarjan päälle ja pistin virrat päälle, ni pääsi "vähän" räpsähtämään Kaikkia sulakkeita on tutkittu ja piipparilla kokeiltu, mutta ei ole rikkinäistä löytynyt. Varmaan sille jossakin sellanen on?
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Malli? Vuosi? Tuosta katselemaan kytkikisiä. Ainakin M1.3 DME:n liittimen pin#27 tulee muistaakseni jännite virtalukon kautta.
    • Valtsi
      • 241
      • Harjavalta
      Juu auto siis -91 535i. Niin yritin kans aikasemmin tosta kuvasta kattoa että menis suoraan. Mutta mihin se jännite sitten jää? Ei kait noin nopeella räpsäyksellä johto ehdi palaa poikki?
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Tuleeko puolan +:aan 12V virrat päällä?
        • Valtsi
          • 241
          • Harjavalta
          En koittanu vielä. Mutta tuli mieleen että katkasin pois sen puolanliittimen sillon kun räpsähti(orkkis puola ei käytössä). Sinne liittimeen meni kaks johtoa, ni ettei vaan olis siellä haarotettu puolalta eculle? Ihan kohta talliin tutkimaan!
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            ...ni ettei vaan olis siellä haarotettu puolalta eculle? Ihan kohta talliin tutkimaan!
            Onpa hyvinkin, siinä vika.
            • Valtsi
              • 241
              • Harjavalta
              Niinhän se oli. Eli oma moka taas niinku yleensä useimmat viat Nyt toimii hienosti!
