E34 ajonesto ongelma!
  • Kärjä
    • Apr 2008
    • 44
    Elikkä pääsi -94vm 540, autosta akku tyhjenemään ja eipä enään alkuperäsellä kaukosäätimellä ovet auenneet joten hälyt ja ajonesto meni päälle. Siitä sitten akku pois ja lajattiin täyteen eikä vieläkään lähe hälyt pois, sitten seuraavaksi avaimeen uudet patterit ja toiveikkaana kokeilemaan eikä muutosta asiaan auto huutaa eikä starttaa. Kokeiltu avaimia koodata miten ohjekirjassa neuvotaan hälyt ei lähe pois päältä, mutta töötin huutamisen saa sammutettua sillä?!? Nyt kuitenki loppuu neuvot ja niksit toivottavasti joku tietää miten tuon ajoneston saa pois päältä. Saako tuon jollaki tietokoneella tms. ohjelmoitua pois päältä?
    Ex e36 325 sedan, e34 540ia
  • pheno
    • 2024
    Aukeaako ovet / meneekö lukkoon kaukosäätimellä ? Jos ei, niin sun täytyy poistaa hälyn "initialization lock" ja koodata sitten avain uudestaan. Onnistuu mm. INPA:lla. Monella foorumilaisella löytyy siihen tarvittavat vehkeet, laita paikkakuntasi näkyviin.
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Oisko apua.
        • 14904
        1994 vuosimallin autossa ei oo enää tuo linkkarimalli käytössä, joten uudelleen ohjelmointikin on hieman eri.
        Tesla Model S 75D '17
        • Kärjä
          • Apr 2008
          • 44
          Ei ole linkkari malli ja avaimien uudelleen ohjelmointia on kokeiltu kuten ohjekirjassa on neuvottu. Avain virtalukon 1. asentoon max.5sec sitten aukasunappi pohjaan ja samalla painetaan kolme kertaa lukitusta ja avaimen ledi välkkyy 10 sekunttia. Eipä ole auttanut.
          Ongelma sijaitsee kalajoella
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Olikos vielä niin, että jos ohjelmointi on onnistunut niin keskuslukko käy lukossa ja aukeaa samantien?
            • pheno
              • 2024
              Niin ja ton välkkymisen jäkleen painettiin vielä kerran lukitusta. Lue ne ohjeet huolellisesti. Ja avaimen pitää olla siinä lähellä peiliä.
              Aukeaako ne ovet kaukosäädöllä avaimen napista ?
              • Kärjä
                • Apr 2008
                • 44
                Ei aukea kaukosäädöllä ollenkaan! Ja ei onnistu tuo ohjelmointikaan ku ei ne ovet käy lukosa tms.
                • anssip
                  • Apr 2005
                  • 232
                  Tuli puolivahingossa pihaan e34 540 -94 jossa täsmälleen sama ongelma. Ajonesto estää käynnistyksen, myöskään ovet / hälytin ei toimi avaimesta eikä avaimen ohjelmointi onnistu. Auton saa käymään kun irrottaa hälytinboxin ja pitää virtoja päällä 15min, tällöin ajotietokone ja lämppärin yms säädöt on pimeänä. Hälytinboxi paikallaan on jatkuvasti hätävilkut päällä ja ei edes pyöritä starttia.
                  Autoon on yritetty joskus murtautua, ja kuskin oven lukkopesä on jumissa. Keskuslukko toimii kuitenkin avaimella apparin ovesta. Kuskinoven lukon mikrokytkimiä oon yrittäny aktivoida manuaalisesti mutta ei vaikutusta.
                  Tarinaa aiheesta kyllä löytyy vaikka kuin, mutta ei ratkaisua. Osaisko joku neuvoa mitä tehdä? Tai jos joku tietää jonkun kuka voisi auttaa, auto on Vantaalla.
                  edittiä: Tehty linkissä kerrottu "nollaus" millä pitäisi tulla kuntoon :http://forums.bimmerforums.com/forum...rs-Help)/page2
                  So its pretty straight forward. Have all the fuses in, if you had any disconnected while testing to disarm the alarm. I rolled down the driver side window, cause I did't wanted to sit in the car. You can skip that if you want to sit in the car waiting. Close all the doors, trunk, glove box etc. Reach through the window and put the key into the ignition to position 1 (not position 2). The alarm will sound for about 15 seconds and the Hazards and the Headlights will be blinking for like 5 minutes. You will have to wait for 15+ minutes with the key in position 1. After this you will be all set. This is the emergency disarm. Pretty sure after that you can't reprogram the key anymore at least you visit the dealer.
                  Vaikutus oli että häly ilmeisesti lähti pois päältä, ei ainakaan vilkuta valoja enää ja nyt pyörittää starttiakin mutta ei silti lähde käyntiin..
                  • Dankova
                    • May 2011
                    • 211
                    • Kuortane
                    Viime kesänä kävi oman auton kanssa niin että keskuslukitus ei lukinnut ovia kaukosäätimestä. Otin virrat pois takaluukun virtakytkimestä ja laitoin takaisin päälle. Hälytin alkoi huutamaan. Virrat uudestaan pois ja takaisin päälle. Sama ujellus jatkui. Kokeilin tuota 15 min. kikkaa mutta ei ollut vaikutusta. Ajonesto edelleen päällä. Alkoi jo keinot loppumaan. Viimeisenä keinona tein niin että istuin auton sisälle, otin avaimen käteen ei siis virtaa päälle ja suuntasin avainnipussa olevan hälyttimen kuskinoven nuppia kohti ja painoin todella kauan kaukosäätimen napista, kunnes kuulin pienen naksahduksen keskuslukituksesta. Sen jälkeen keskuslukitus alkoi toimimaan taas kaukosäätimestä. En tiedä auttaako tässä sinun ongelmassa, mutta näissä ongelmissa kaikki keinot kannattaa kokeilla
                    BMW X3 E83 2.5i Automatic
                    • anssip
                      • Apr 2005
                      • 232
                      Kaikkea näitä on yritetty. Vikakoodit nollaamalla lähti käyntiin ja näytti että nyt toimii ja tuli kuntoon muuten, mutta kaukosäätöä / avainta ei saatu toimimaan. Ajattelin ettei haittaa, keskuslukko kun toimii lukosta ok. Auto seisoi päivän kaks ja vika tuli takaisin.. Alkaa meneen hermo. Jotenkin se liittyy tuohon kun ei tunnista avainta ja sitä ei saa ohjelmoitua, luulisin.
                      Tunteeko joku tuota nimim: Kärjää? Ei oo ollu vähäänaikaan kirjautuneena joten ei taida yv vastata. Jos kyselis miten se sai tän selvitettyä..
                      • anssip
                        • Apr 2005
                        • 232
                        Startatessa haisee bensa, kipinä puuttuu, joten siinä voi olla nyt jokin muukin vika joka ei liity EWS:ään.
