E34 525 m50 ei lämpene sisältä tarpeeksi??
  • weesku
    • May 2003
    • 57
    Olen uusi kyseisen moottorin omaavan bemmin omistaja. Kone 141kw versio ja varustettu manuaali 2-alue ilmastoinnilla. Sisälle tulee lämmintä mutta ei tarpeeksi,olisko vika vesiventtiilissä??
    Missä kyseinen venttiili sijaitsee ja onko kuvaa siitä ja mitä sille pitäisi tehdä??
    KIITOS JO ETUKÄTEEN.
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    -Puhaltaako kunnolla? Raitis-ilma suodatin tukossa. Aika yleinen näissä.
    -Vesiventtiili on voi olla ettei aukea täysin. Siksei tule kunnolla kuumaa.
    -Ilmaa järjestelmässä, joten kennolla ei ole kunnolla vettä. Nämä yleensä aika vaikeita ilmata kunnolla.
    -sähköinen kiertovesipumppu rikki. Saattaa hurista, mutta rupelli ei pyöri. Vesiventtiilien alla sijaitse tämä pumppu.
    Edit: ainiin, vesiventtiili sijaitsee kuskinpuolella, sulake rasian vieressä.
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      Ilmaa suurella todennäköisyydellä järjestelmässä.
      Nämä ohjeet käytäntöön ja homma toimii
