E34 sähköikkunan moottorin asennus?
  • Rauuno
    • Jan 2011
    • 45
    Minkälaisella taktiikalla sen saa laitettua takaisin. Olen laittamassa uutta moottoria (eteen) rikkoituneen tilalle. Vanha lähti vielä jotenkuten vääntämällä. Mutta uutta ei samalla taktiikalla saa. Olen kokeillut laittaa akseli/käämi yhdistelmä ensin, ei loppuosaa saa väännettyä paikoilleen koska ottaa oveen kiinni. Sitten taas jos laittaa "kuoret" valmiiksi käämin päälle ja yrittää laittaa koko paketin kerralla. Loppuu kädet ja tila taas, kun pitäisi pystyä hiiliä pitämään edestä poissa samaan aikaan kun runnoo akselia vinossa tupaan? Todennäköisesti helpommallakin pääsee, mutta ei enää hoksottimet toimi että saisi laitettua.
