E34 tds automaatti takertelee?
  • lubino
    • 33
    • kempele
    Rupes tossa mennä viikolla ilmeisesti laatikko vinoilee.
    Auto rupes sammuilee satunnaisesti kun valitsee vaihteen tai kun jarruttaa esim.risteykseen voimakkaasti, nätisti pysähtymällä kone ei sammu.tuntuu kuin laatikossa jäisi "veto" päälle.
    Kuuntelin tänään auton ulkopuolella kun kaveri pisti vaihteen päälle niin kuullostaa kuin manuaaliin tarjoaisi pykälää ilman kytkintä, vaihde menee päälle rutinan säestyksellä. Lisäämällä pikkuisen kierroksia toimii normaalisti. (turbiini kypsä?).
    Öljyä on ja se on kirkasta eikä haise palaneelle.
    Laatikko on ZF5HP18.
    Ehdotuksia?
    T.J
    7.62mm one size. Fits all.
  • Jarkko S
    • Apr 2003
    • 597
    • Käärmelahti/Maaninka
    Turbiinin ohjaus saattaapi temppuilla, eli ei vapauta lukkoa oikein. Ohjaus on sähköinen, eli boksi ohjaa solenoidia.
    E60 530d M-Sport
    E53 X5 3.0d Sport
    E53 X5 3.0d Sport Paku
    E93 330d
    E61 535d M-Sport
    E61 520d
    E46 320i
    • lubino
      • 33
      • kempele
      loova
      testailin tossa autoa narun päässä ja ei sieltä mitään vikakoodia kyllä löytynyt? ( carscanner 4.07)
      täytyy käyttää öljypohja pois ja kattoa suodatin.
      On vaan silti kettumainen liikuteltava nyt tollasena.
      T.j
      • Jarkko S
        • Apr 2003
        • 597
        Voisi olla sitten mekaaninenkin vika mikä ei näy testerissä.
        E60 530d M-Sport
        E53 X5 3.0d Sport
        E93 330d
        E61 535d M-Sport
        E61 520d
        E46 320i
        • jpeltoma
          • 600
          • pirkanmaa
          Saatko auton sammumaan myös kääntelemällä rattia parkissa / laittamalla valot ja lämppärit päälle samaan aikaan? Ts. kone ei käy kuormitettuna tyhjäkäyntiä. Jos näin on, vika on muualla (syöttöpumppu):
          Samaan liittyen:Tyhjäkäynti kierroksia voi nostaa sähköisesti esim. 100 kiekkaa (vaikka BOSCH huollot) jos pumppu remppa ei kiinnosta.
          __________________________________________________ ________________________
          Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
          • lubino
            • 33
            • kempele
            laatikko
            Niinpä.
            Koko savotta alko viime talvena kun pumppu rupes vuotaa kovilla pakkasilla.
            Se kävi laitettavana ja silloin oireet joihin viittasit katosivat, ei se ratin kääntely ja muut juurikaan nyt vaikuta verrattuna viime talveen hyvä että ei sammunu.
            Täytyy nyt kattoo sinne laatikkoon kunhan tulee uusi suodin.
            jos ei mitään näy niin seuraavaks vaan pumppu takas pajalle.
            T.J
