E34 525tds automaatti nykii ja "jumittaa" vaihteita
  • gunslinger
    • Dec 2010
    • 21
    En ainakaan pikasella hakemisella löytäny tästä juttua, niin avaan uuden langan. Auto on siis vm. -93, ja nyt viikon sisään ruennu vaihtaan terävämmin, ja välillä jää seilaamaan kahden vaihteen väliin. Lämpötila vaikuttaa jotenkin, sillä kylmänä vaihtaa normisti, eikä jumita. Sitte ku kone lämpenee, niin etenkin 2 -> 3 vaihto nykäsee pahasti. Pari kertaa myös tehnyt nyt niin, että yrittää vaihtaa isommalle, mutta pykälä ei jää päälle, jolloin jää seilaamaan kahden vaihteen väliin. Kepin siirto D -> 4 rauhotti tilanteen sille pienemmälle vaihteelle.
    Onko se ny hajoamassa koko paska, vai mikä sitä vaivaa? Pitääkö auto laittaa "pikkuvikasena" myyntiin, vai saako tuolle vielä tehtyä jotain?
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1771
    • Honkajoki
    Onko laatikon öljymäärä tarkistettu. Öljynvaihto ei ole kallis juttu kokeilla, mutta ei korjaa mitään vikaa, jos sellainen laatikkoon on tullut. Onko tässä 4,vai 5 vaihteinen laatikko?
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • gunslinger
        • Dec 2010
        • 21
        Kiitoksia vastauksista! Sen verran tullu automaateilla ajettua, että rupesin niitä öljyjä ekana kattomaan, vaan eihän sielä ollu koko paskasa ees öljytikkua jos sillä on merkitystä, niin 5 lovinen tuo on. Pitää ny alotella siitä, että koittaa saaha tuon sisälle johonki ja tarkistaa ne öljyt, jos määrä on oikia nii sitte vaihtaa..
        • zeneg
          • 1238
          Kyllä siellä nyt tikku täytyy olla.
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            ei ole 5hp18:ssa öljytikkua, tarkistusroppu
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • gunslinger
              • Dec 2010
              • 21
              Ei ollu tikkua ei. Sen verran tarkkaan sen konehuoneen syynäsin. Saattas jopa johtua vain siitä, että on öljy vähänä. Pahvit ku nappas keulasta pois, niin pikkusen helpotti tilanne, eli selvästi käy liian lämmin se laatikko. Pitää viikonloppuna koittaa päästä tarkistaan ne öljyt.
              • gunslinger
                • Dec 2010
                • 21
                Ei saanu viikonloppuna öljyjä katottua, menee maanantaille. Jos tuo öljyn lisääminen ei auta, ja sille ruetaan jotain tekemään, niin mistä niitä osia kannattaa kattoa? KL-varaosilta löyty pelkkiä kumityynyjä, yleensä hyvin palvellu espautotrans ei tarjonnu mitään..
                • zeneg
                  • 1238
                  ei mitään...
                  • gunslinger
                    • Dec 2010
                    • 21
                    ZF5HP18, tyhjää näyttää.
                    • gunslinger
                      • Dec 2010
                      • 21
                      6 desiä meni öljyä, eikä paljo ollu vaikutusta. saaki sitte rueta miettiin, että yrittääkö sitä öljynvaihtoa vai laittaako suosiolla myyntiin..
                      Last edited by gunslinger; 11-04-2011, 23:29. Reason: öljyä meni 6 desiä eikä 0.6...
