TCD Turbo Chip e34 535i
  • nanar
    • Oct 2010
    • 27
    • kymenlaakso
    onko kellään tuollaisesta kokemusta ja mitä tarkoittavat tuolla "The fuel tables are unchanged. You will need to rely on other means to provide the engine with the proper fueling."??? Siis millä sen saa sitten säädettyä? Riittääkö että käyn jossain dynolla ja siellä säädättämässä tietylle ahtopaineelle ja sillä mennään. Onko jengillä mitään muita kokemuksia, parempia, halvempia? Tässä siis se linkki:
    http://www.turbochargingdynamics.com...si_179_ecu.php
  • nanar
    • Oct 2010
    • 27
    • kymenlaakso
    eikö kellään oo mitään tietoa???
    • zeneg
      • Mar 2007
      • 1238
      Osta megasquirt kerta sulta ahdettu vitonen löytyy.
      • herrakani
        Teksti käännettynä englannista:
        Lastuun on muokattu turboahtimelle turvallinen ajoituskartta, polttoainekarttoihin ei ole koskettu, polttoaineensyöttöä joudut lisäämään toisella tapaa.
        Eli toisin sanoen: Polttoainesyöttöä joudut lisäämään toisella tapaa.
