E34 520i -88 / Tyhjäkäynnin outo "kolahtelu"
  • Nightgloom
    • Jun 2009
    • 10
    Pitkästä aikaa postailen taas, ja jälleen kerran ongelmien kera
    Elikkä ongelman kuvaus seuraavanlainen:
    Tässä kovien pakkasten laannuttua ja kevään vähitellen ilmaannuttua myös autoon ilmaantui yksi oudonlainen ongelma.
    Ongelmana on tyhjäkäynnillä kuuluva tasaisella rytmillä tapahtuva "kolahtelu", ääni ei ole mielestäni terävä tai muutenkaan kova, mutta sen huomaa ja kuulee istumalla kuskin paikalla ja pitämällä jalkaa esim. jarrupolkimen päällä (kuitenkaan sitä painamatta). Kolahtelu kuuluu riippumatta siitä onko kytkin pohjassa tai koskeeko muihinkaan polkimiin. Ääni on aika hiljainen ja en ainakaan äkkiä koneen päältä kurkatessa nähnyt tai kuullut mitään mikä siellä kalkattaisi tai kolahtelisi. Sitä ei kuitenkaan ennen talvea, tai talvellakaan aiemmin kuulunut.
    Kolahtelu kuuluu siis vähän tähän tyyliin "click --- clock" - n. parin sekunnin tauko - "click --- clock". Aika hankala kuvata, mutta se kuuluu siis noin muutaman sekunnin välein.
    Ajossa en ole huomannut mitään ihmeellistä, kone vetää ja käy ihan tasaisesti. Mutta tosiaan tyhjäkäynnillä kuuluu tuollainen tasainen hiljainen "kolahtelu".
    Mistähän tuossa voisi olla kysymys? Löysin searchilla muutaman vähän sinne päin olevan postauksen, mutta en löytänyt niistä ainakaan vastausta mistä voisi olla kyse.
    Vaihtelen tuossa ensi viikolla varmaan alatukivarret eteen (perushommia...), joten sillon voisi samalla katella tuota tyhjäkäyntikolahtelua jos vaikka täältä saisi jotain vinkkiä vian paikallistamiseen etukäteen.
  • Yyz
    • Jan 2009
    • 151
    • Pirkkala
    Lämmönsäätöventtiili siellä kolahtelee, ei ole vika.
