E34 käynnistysongelmaa
  • Hökötin
    • 62
    • Inkoo
    Auto: 1993 E34 520i M50 vanos
    Eli siis piti lähteä kauppaan, mutta startti ei käynnistänyt, pyöri kumminkin nähtävästi, piti vaan surinaa. Kokeilin käynnistää pari kertaa vaihde päällä, jolloin startti pyöritti taas normaalisti tämän jälkeen. Onko solenoidi tms. menossa rikki?
    Tämän jälkeen huomasin, että moottori ei siltikään käynnisty. Painoin sitten kaasua ja hörähti vähän, ei vieläkään käynnistynyt. Tämän jälkeen pidin kaasupolkimen pohjassa ja yritin käynnistää muutaman kerran ja se käynnistyi lopulta! Voiko tulpat olla loppu, vaikka ajettu alle 20 000 km? Siinä on Boschin perustulpat. Tai sitten joku sytytyspuolista oireilee? Huomasin myös kiihdytyksessä pientä nykimistä kun moottori oli vielä puolilämpöinen.
    Pitänee käydä läpi tulpat ja puolat.
  • Hökötin
    • 62
    • Inkoo
    Haluaisin saada edelleen tietoa, että mikä siinä startissa ehkä on vikana? Ja haluaisin myös saada tietoa, että kestääkö Boschin perustulpat yleensä 30 tkm? Ja sitten se, että miksi ei käynnistynyt?
    Tsekkasin sytytystulpat ja tottakai ne olivat jo vähän kuluneet, mutta mielestäni sinänsä normaalit ja "toimivan näköiset". Putsasin ne semmoisella eletroniikan puhdistusaineella, samoten suihkautin myös puolille. Yhdessä tulpan reiässä oli selvästi enemmän öljyä ja kaikissa muissakin sen verran, että näyttivät vähän kosteilta. Joo-o, kaipa sen venttiilikannenkopan tiivisteen kannattaisi vaihtaa.
    Jos tämän auton (E34, lue ylhäältä) laittaa testeriin, niin kertooko se suoraan missä on ollut ongelmaa esim. silloin kun ei startannut/käynnistynyt? Osaako sanoa puolista mitään/sytytystulpista tai käynnistysmoottorista?
    • Hökötin
      • 62
      • Inkoo
      Pistäkääs joku jotakin vinkkiä, pretty please?
      • julli75
        • Jul 2008
        • 302
        • lpr
        siis pyörittääkö startti moottoria vai pyöriikö startti tyhjää.?:think
        jos pyörittää moottoria niin luultavasti bensa puolen ongelma.
        • Hökötin
          • 62
          • Inkoo
          Aluksi startti pyöritti tyhjää, tasainen surina kuului. Tämän jälkeen kokeilin sitä vaihde päällä -käynnistystemppua ja tämän jälkeen kun yritti käynnistää uudelleen, niin startti lähti pyörittämään moottoria normaalisti, ainakin äänen perusteella. Jostakin syystä moottori ei kuitenkaan suostunut käynnistymään normaalisti, vaan moottori piti käynnistää kaasu pohjassa.
          Nyt on pari päivää mennyt taas ja auto on toistaiseksi käynnistynyt normaalisti, ei tarvitse sahata pitkään ja ei paineta kaasupoljinta.
          • Zimpsa
            • Nov 2007
            • 159
            • Voikkaa
            Vastaavanlainen vika oli aikoinaan omassa, mutta siihen sisälty myös välillä kesken ajon sammumista jos ei pitäny kaasua pohjassa. Vika oli moottorin maadoituksessa. Korjaantui suihkuttamalla CRC elektroniiikka komponentti puhdistus spreitä maadoitus kohtiin.
            BMW 335da touring '08
            BMW 535i sedan '91
            BMW 535i sedan '86
            • julli75
              • Jul 2008
              • 302
              • lpr
              tarkista ekaks pää sulake,jos ei vielä löydy vikaa niin vika koodit lukuun.
