e34 tds laturi
  • kanala
    • Mar 2004
    • 168
    • Jämsä
    e34 tds laturi
    Paljonkohan tuon laturin pitäs pukata voltteja?
    Mulla antaa 13,6V kun mikään sähköä kuluttava laite ei oo päällä. Kun laitan valot päälle ja puhaltimen kakkoselle, niin putoo 13,2 Volttiin.
    Viime talvena laturi alkoi kenkkuilemaan, ei ladannut kun jotain 10V. Vaihdoin hiili-säädin-diodi paketin laturia irroittamatta, vika korjaantu.
    Eilen otin laturin irti ja putsailin ankkurin pään ja koko vekottimen, ei vaikuttanut jännitteeseen.
    Alkaakohan laturilla olemaan tunnit täynnä, vai eikä sen pitäs enempää ladatakkaan?
    Laturi on merkkiä Valeo ja ampeereita 95.
    edittiä: jaah tuossahan olikin jännitteistä jotain: http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=34066
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Kyllä mulla ainakin lataa yli 14voltii koko ajan .Sulla on luultavasti tullut tunnit täyteen sen laturin kans!
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Vaihda säädin. Onko siinä nyt 13.6V säädin? Vaihda se 14V säätimeen (tai jopa isompaan jännitteeseen) ja seuraa tilannetta. Sääin maksaa alle 20€ (taitaa olla jopa kirkaasti alle), joten toi kokeilu ei liikoja maksa.
      Itse vaihdoin samasta syystä säätimen 13.6V => 14V säätimeen talvea vasten.
      t: Timo
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Vaihda jänniteensäädin. Onko siinä nyt 13.6V säädin? Vaihda se 14V säätimeen (tai jopa isompaan jännitteeseen) ja seuraa tilannetta. Sääin maksaa alle 20€ (taitaa olla jopa kirkaasti alle), joten toi kokeilu ei liikoja maksa.
        t: Timo
        • kanala
          • Mar 2004
          • 168
          • Jämsä
          t: Timo
          Tuohan on mulle ihan uutta tietoa!
          Mistäs sen taas tietää onko siellä 14V säädin vai 13.6V säädin, omassani ei ainakaan lue volttimäärää.
          Ja mistä noita 14V säätimiä saa?
          Menin jo tilaamaan paikallisesta varaosaliikkeestä uuden laturin, mut voishan tuota säätimen vaihtoa vielä kokeilla...
          • konejotti
            • 45
            T-huovin->Mistä saa säätimiä tuohon hintaan?Kysäisin KL-varaosista jännitteen säätäjää E39iin,tarjosivat hintaa vaatimattomasti 126 egeä!
            Olipa poika ihmeissään...
            Käyköhän E34 laturin palikat tai laturit yleensä E39iin?
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Sori, eipä tullut tarkistettua että millainen laturi siinä pelissä on. Veteli vaan hatusta referenssiä näistä vanhemmista, joihin todellakin saa säätimen "halavalla". Ja sellaiselle jännitealueelle kuin itse tahtoo. Vaihtoehtoja löytyy välille 13.6V - 14.8V (ainakin). Ja jännitelukema seisoo siinä säätimen takapuolella.
              126€ kuulostaa kyllä paljolta, tuossa kun tutkailin esimerkin omaisesti E39/525:n säätimiä ETK:lta niin se antaa hinnaksi noin 84 rahayksikköä, onko noi sitten €:ja vai £:ia. Jos puntia (UK£), niin se pitää kertoa n. 1.5 ja siitä seuraakin toi n. 126€.
              Huh, huh, onpa kamppeelle laitettu hintaa. Ja kuitenkin kyseessä on samankaltainen kikkula kuin vanhempien mallien latureissa. Laitetaan vain eri kohtaan.
              Pahoitellen,
              Timo
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                Startaxista saa varmaan parempaan hintaan samoja possin kilkkeitä mitä esim BMW pakkaa omiin nyytteihinsä :wink:
                • konejotti
                  • 45
                  Joo,arvelinkin Timo,että puhelit vanhemmista malleista.Eipä se mitään.Järjetönhän tuo hinta on.Pitää tsekata tuo startax.
                  Kiitti vinkistä muggo.
                  Liekö tuossa järkeä vielä vaihtaa mitään,kun tuossa Oulun bemu-huollossa meinas,ettei muista yhtään alle 200tkm ajettua e 39:ä,johon olisi vaihdettu laturin hiilet?
