E34 polttoainevuoto
  • hoytelan
    • Jan 2009
    • 5
    • Pori
    E34 polttoainevuoto
    Olisiko jollakin jotain vihjettä missä voisi olla vuoto.
    Tullessani parkkiin löytyy bemarin perästä katkonainen bensa vana ja taas pois lähdössä löytyy pieni märkä kohta. Vanan ja läiskän sijainti on tossa kuskipuoleisen pyörän etupuolella aika lailla tankin etuosassa. Tänään, kun katsoin auton alle niin sieltä tippui ihan kunnolla bensaa (auto oli tyhjäkäynnillä).
    Auto on E34 520i M50 ja tankkina muovitankki.
  • JJT
    • 6694
    Eipä se muuten selviä kun auton alle ja katselemaan. Letku todennäköisesti jos käydessä vaan vuotaa.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Todennäköisesti "huohotin" putket vai mitkä ne olikaan oikealta nimeltä. Kulkee tankin etupuolella sekä toinen putki tankin yli takapuolelle. Tyypillinen vika. Ruostuvat puhki ajan mittaan. Jotku tekee uudet metritavarasta, mutta valmiit putket saa merkkiliikkeestä tai KL-Varaosilta. Ei muistaakseni vuoda auton ollessa sammuksissa, vaan ainoastaan silloin kun se pyörii.
      Helpoin homma vaihtaa lienee se kuten itse tein että perä ilmaan pukkien päälle(2 vaihtoehto viedä auto nosturille),takapuskuri pois ja tankin pantoja irti sekä hieman laskee tankkia niin saa vaihdettua. Uusi vaan molemmat kerralla jos toinen on jo hapero niin ei se toinenkaan kauaa kestä enää.
      Edit: Osat 2 ja 3 tästä linkistä. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...tic_fuel_tank/
      Miksei myös jokin letku hapero. Selviää kun pääsee auton alle tutkimaan.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
