e34 tuulilasinpyyhkimissä vikaa
  • markkupoika
    • Apr 2011
    • 3
    • tornio
    Meillä on 500 -sarjan bemari td sedan vuosimallia -89. Tuulilasin pyyhkimet heiluvat nopeimmalla puolen normaalisti, mutta pysäyttäessä (viiksestä) jäävät välille. Ykkös ja tihkuasennossa eivät tahdo toimia kuin joskus hetken aikaa.
    Onko vika moottorissa, viiksessä vai releessä? (missä rele muuten sijaitsee?) Olemme kyselleet useammilta korjaamoilta (myös bmw merkki) Sanovat vain että jätä auto tänne niin tutkitaan (75e/h) tai että kokeillaan vaihtaa vaikka moottori ensin Ei viitsisi alkaa näillä työttymyyspäivärahoilla sellaiseen "kokeiluun" Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Toimiiko kaikki muut auton toiminnot? Se relepoksi takapenkin alla voi olla yksi mahdollinen vikakohde.
    • markkupoika
      • Apr 2011
      • 3
      • tornio
      Toimii, mitä nyt inspection valo palaa ja jotain piippauksia antaa joskus, mutta eipä nuista ole tarvinnut välittää pahemmin.
      • promille
        • Apr 2009
        • 276
        • Valkeakoski
        Voipi olla että vivustossa on klappia.
        e61
        • AnttiHi
          • Dec 2007
          • 90
          Taitaa tässäkin olla asentotunnistin siellä moottorissa joka on luultavasti likainen tai kaipaa vaihtoa. Jos siis ongelmana se, että täysillä toimii hyvin ja muilla asennoilla pysähtelee väärään asentoon tai ei toimi ollenkaan.
          • markkupoika
            • Apr 2011
            • 3
            • tornio
            Voihan se olla tuokin, mutta pysähtelee myös nopeimmassa asennossa välille.
            Mikähän rele siellä takapenkkien alla mahtaa olla pyyhkijöille?
