e34 540ia -93 puhaltaa ainoastaan kuumaa.
  • penari
    • 602
    • Vihanti
    Kyseinen peli siis automaatti-ilmastoinnilla ja puhaltaa siis kuumaa vaikka miten säätelee lämpötilanappeja. Vesiventtiilille tulevan johon navoista tuli mittailtua ja ainoastaan yhdestä pinnistä löytyi 12volttia säädinten ollessa täysin kylmällä.(jostain luin että kahteen pitäs tulla sillon 12v) Eli onko vesiventtiiliä ohjaava boksi hajalla?
    Joo searchia käytetty ja luettu, mutta mistään ei saanut täyttä selvyyttä, joten jos jollaki ois jotain faktaa heittää pöytään.?
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    sulla on ne lämmönsäätö männät jumissa siellä.osa nro15.
    mangneetti venat vittuilee
    • penari
      • 602
      • Vihanti
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=18
      siis meinaat, että vesiventtiilit ois jumissa? osa nro 15.
      F01 730d semivoll
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 570
        • Finland Rovaniemi
        Vesiventtiili
        Vesiventtiilit voi avata ja tarkastaa tilanteen. On ilmeisesti aika yleinen ongelmakohta vanhemmiten.
        Omastani avasin ja pyöräytin "männät" ja sylinterit hienolla vesihiomapaperilla ja putsasin möhnät pois. Sen jälkeen on toiminut.
        12 V kylmällä kuulostaa ihan OK. Ilmeisesti tuossakin mallissa mäntiä ohjataan erikseen kuskin ja vänkärin puolille ?? Silloinhan tosiaan pitäisi tulla kahteen pinniin 12 V (molemmille venttiileille oma ohjaus)
        Pukkaako muuten vain se toinen puoli kuumaa ? Silloin vika on tosiaan sähköpuolella (tai jopa mekaaninen vika säätimessa)
        Tsekkaa kytkentäkaavio tuolta:
        e32 750 iA -88 DoubleSex.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
        • penari
          • 602
          • Vihanti
          http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/e34_93.pdf
          Molemmilta puolilta tulee vaan kuumaa. Ja kyllä, molemmille puolille omat lämpötilansäädöt.
          Pitääpä ottaa tuo venttiili irti ja putsata.
          F01 730d semivoll
          • penari
            • 602
            • Vihanti
            Vesiventtiilit tuli vaihdettua ja kokeiltua toista boxiakin tuonne etuvastuksen taakse muttei auttanu. Pitääkö seuraavaksi rueta ettiin jostaki tuo lämmönsäätöpaneeli.
            F01 730d semivoll
