Nivelten kiristys - pyörii kiristäessä E34
  • Alijou
    • Jun 2007
    • 94
    • Lohja
    Eli
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=32&fg=25
    Muttereita 8 kun kiristää, pyörii se nivel tyhjää, eikä sitä oikeen mitenkään fiksusti saa pidettyä vastaan, että ei pyörisi...
    Mites tuo kannattaa hoitaa?
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Papukaijapihdeillä puristaa tiukasti ja toisella kädellä kirraa. Tai jos on nosturi käytössä, niin kakkosnelosen pätkä tuon nivelen kohdalle ja laskee sen verta nosturia, että nivel puristuu kiinni.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      vinka toimii myös, ite kun oon noita laittanu niin on ihan riittäny että kädellä vetää kartion kiinni samalla kun kiristää mutteria :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Itse napautin varovasti vasaralla varsia jotta kartio puri kevyesti kiinni, kiristys onnistui tämän jälkeen ongelmitta.
        E34 530iA
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Tai tunkki alle, puu kalikka väliin ja nostaa tunkilla sen kartion piukkaan ja sitten kiristelee.
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Coltti
            • Nov 2009
            • 332
            • https://t.me/pump_upp
            Pura sähköjohtoa muutama kymmenen senttiä. Sitten laitat vähän kuparilankaa kartion ympärille ja kevyesti naputtelet vasaralla kireeksi.
            Toimii varmasti!
            • 525TurboIC
              • 663
              • Pomarkku
              Toimii varmasti!
              Onkos tää nyt ihan järkevää??
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                Toimii varmasti!
                Eikös vielä hivenen tyhmempi tapa olisi vain työntää nivelen kartio hiekkaan ja sitten paikalleen ja kiristys. Ei juma
                Aprilia RSV4
