e34 perä "naksuu" jumittelee tms... apuja
  • aemk21
    • Oct 2010
    • 16
    • likakaivon jälkeen kinttupolkua vasemmalle, ja heti sitten siinä ojan takana.
    Eli.. kesän kunniaksi piti vähän kumia polttaa, ja kun nostin jalan kaasulta, ja ajoin hiljaa eteenpäin kaartaen vasemmalle, huomasin että vasemman puolen rengas takerteli.. ja naksahteli ilkeesti. se loppu kuitenki ku pysähdyin ja lähin eteen päi. nyt auto toimii normaalisti, mutta ei se naksuminen normaalia ollu?? eli millasta vikaa odotan??
    e30 316 sedan - e30 318 farkku - e30 320 sedan - e36 318 sedan - e34 520 automaatti sedan - e34 540iA automaatti sedan.
    MYYDÄÄN OSINA: 316 M40 moottori, kansi ja paljon apulaitteita.
    e34 520 automaatti toistaiseksi kaikki osat tallella.
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    "ristitappi" leikkaantui kiinni ja lämpimänä takertelee.
    Lukoton perä kuitenkin.
    Saattaa toimia pitkääkin, mutta kyllä se jäljet jätti perän sisuksiin.
    • aemk21
      • Oct 2010
      • 16
      on lukoton... tuota noin... onko tää ny sitte kuinka paha? jos ajelen vähä normaalimmin tästä eteen päi... vaikuttaakos tuo ny sitte vaan toiselle puolelle??
      tai no tuosta perästä en ole varma onko lukoton vai lukollinen... oli lukko ennemmin, mutta piti vaihtaa, ja nyt ei suurta varmuutta. kahta raitaa ainaki jäi ilosesti...
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Jää kahta raitaa, kun tappi leikkaantuu kiinni.
        Ei kai se kun annat mennä. Kyllä se pamahtaa sitten kun hajoaa.
        Kun ajat meneen niin tavallaan hiotuukin samalla. Eli ajaminen voi parantaakin asiaa.
        Mutta ei se enään kunnossa ole täysin.
        • aemk21
          • Oct 2010
          • 16
          orrait. kiitos tiedoista. ei kai auta muutaku antaa mennä vaa niin kauan ku tota iloo piisaa.. mulla tossa 520 vm88 joss ehjä perä, mitenkähä se istuu tollaseen 540
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            räjähtää ..hanki lukollinen perä hyllyyn odotteleen sen nykysen leipomista.. itse en usko sen vanhan olevan enää pitkäikäinen :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • aemk21
              • Oct 2010
              • 16
              joo voi olla kyllä paras konsti katella kunnon perä valmiiksi. eiköhän ton vanhan tolla kumin polttamisella ainaki saa hajalle mistähä ny tähä hätään kunnon perä..? :think ei kait auta ku ettiä vaa
              • aemk21
                • Oct 2010
                • 16
                nyt olis tarjolla uus perä, mutta... Paljonko eroaa jos heitän 530(m60 automaatti) perän tonne 540.iin kiinni???
                • mrrk
                  • Sep 2007
                  • 516
                  • Satakunta.
                  Kartaanin laippa eri, mutta sen voi ottaa vanhasta.
                  Välitys eri mutta parempaan suuntaan
                  Yleensä 3 litrasen perät on pienempiä mitä 4l
                  Jos meinaa poltella kumia ni kunnon lukko on ehdoton.
                  Ilmeisesti automaatti ?
                  • bimmerjake
                    • Jan 2011
                    • 7
                    • pyhäjoki
                    luntilla on ainakin kunnon öljyt autossa X-1R. tota ku laittaa perään niin kestää!!
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      730 perä on pienempi kuin 540:ssä, ei sovi, ei käy.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Donatsu
                        • 22
                        • Vihanti
                        Itellä meni samallailla, välillä toimi niinkuin pitää ja välillä jumitteli rengasta. Tasauspyörästön rattaasta oli neljän hampaan kokoinen palanen irti, joka pysy paikallaan ja joskus yritti pompata pois.
                        E34 540i 6-gang 387/797
