e34 535 konee potkii
  • Kuupo
    • Jun 2007
    • 79
    • Lahti-city
    Autoon on kuulema käyntihäiriövika ilmestynyt polttoaineen loppumisen jälkeen.
    Kylmänä moottori toimii niin kun pitääkn. Lämmetessä kone alkaa kierroksia nostaessa potkimaan pahasti vastaan. Hitaasti kun nostaa kierroksia,niin ei potki. Kun kone on lämmin ja sen sammuttaa,niin auto ei enää lähde käyntiin. Startatessa pyöräyttää moottoria jonkun kierroksen ja potkasee vastaan niin paljon että pyörintä loppuu. Kone kuullostaa hurjalta kun se potkaisee.
    Nesteet on puhtaat,samoten öljytikussa öljyt. Öljykorkissa on jotain hyvin pientä kuohaa. Ei todellakaan kun nimeksi. Pakoputkesta ei tule harmaata.
    Missä vika? Ei kai mikään asento anturi voi tuollaista viallisena teettää? Ja jos männän päälle menis vettä,niin kylhän se sit pukkasi harmaata ja nesteetkin katoais vauhdilla.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Bensa loppu, kattiin palamatonta bensaa.. katti sulaa, katti tukossa.. kone potkii vastaan. Helpohkosti selvitettävissä kun ottaa ilmansuodattimen pois, niin imuäänet kuullostaa vähän pakoääniltä. Tämä siis tommonen karkea heitto sen ihmeempää tuumimatta.. tarvitse olla kuin toinen puoli tukossa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • j.h
      • 45
      • Eteläinen Suomi
      Jos katti on tukossa ongelma pahenee, mitä enempi on kierroksia...lämpötilan vaikutus on minimaalinen.
      Jos potkii startatessa takaisin, niin "minusta" ainut mikä voi sen aiheuttaa on väärä sytytyshetki (väärä venttiiliajoitus voi olla mukana).
      j.h
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Millon siihen autoon on vaihdettu polttoaineensuodatin? Kun tankki ajetaan tyhjäksi, on riskinä että kaikki vuosien paska imeytyy polttoainesuodattimeen.
        • Kuupo
          • Jun 2007
          • 79
          • Lahti-city
          suodatin on vaihdettu tuon loppumisen jälkeen.
          • Kuupo
            • Jun 2007
            • 79
            • Lahti-city
            Vika löytyi. Syynä rikkinäinen kampiakselin asentotunnistin ja virranjakajankansi.
