  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
  • Benzi87
    • Feb 2011
    • 1106
    Originally posted by mika68 View Post
    Eli onko jollain kokemusta liimalasin vaihdosta itse? Pääperiaatteet on kyllä selvillä, eli: listat irti varovasti ehjänä, lasi irroitettava "sahaamalla" ns. pianolangalla, pohjan putsaus, liiman levitys ja lasi paikalleen teipeillä varmistettuna.
    Mutta mitä kannattaa erityisesti ottaa huomioon? Itselläni ei kokemusta liimalasin vaihdosta, normaali laseja kyllä vaihdeltu useampiakin. Mistä ns. pianolankaa saa?
    Mistä pk-seudulla saisi edullisimmin pelkän lasin ja mistä oikeanlainen liima kannattaa hommata? Kellään hintoja tiedossa?
    Ootko vielä yhtään lasia liimannut/vaihtanut? :think
    • Morriz
      • 1617
      • Honkajoki
      Article by: Sean Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: A bird smashed into my windscreen doing about 170 kmh/110 mph and the impact scared the bejesus out of me. Although it cracked the window severely, the inside layer of the laminated windscreen kept things together and I drove it for several months
      Tällaisen löysin eilen foorumin haulla, kiitokset LEKALLE tästäkin Itellä lasin vaihto edessä tuohon 535i ja kaverin kanssa ajateltiin se itse vaihtaa. Lasi purkuautosta käyttöautoon joten ei ole maailman loppu vaikka kertaalleen menisikin ketuille.
      -NO FARMS NO FOOD-
      M5 -93 Diamantschwarz
      525i -86 Diamantschwarz
      528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
      X5 3.0d -05 Titansilber metallic
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Tohon irrottamiseen löytyy ihan siihen tarkoitukseen tehtyä punottua lankaa joka sahaa kertaluokkaa paremmin kuin sileä yksisäikeinen pianolanka. Mikkilanka ei toimi ollenkaan, saa ehkä semmonen 5cm leikattua kerralla ennen kuin se palaa poikki. Kokeiltu on.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          Ite oon käyttänyt hitsilankaa.
          Huonopuoli tossa on vaan että napsahtelee aika useesti poikki.
          En muista paksuutta mutta se uppoaa kyllä hyvin liimaan vaikka ei olekkaan mikään sahanterä.
          • promille
            • Apr 2009
            • 276
            • Valkeakoski
            Kitaran kieli vois olla aika kova sana tässä hommassa.
            e61
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                En ole liimalasia vaihtanut, siksi tässä kysellään vinkkejä. Normi laseja kylläkin
                Minä olen. Hankalin homma on se irroittaminen.
                Toiseksi hankalin on saada uusi kohdalleen ilman että painaa liikaa josain kohti (jolloin liimat limppaantuu). Ammattiasentajillahan on sellaiset imukuppikahvat jolla lasin asettelu on kertaluokkaa helpompaa kuin ilman niitä.
                Joten lasia asennettaessa kannattaa pari-3 kaveria pyytää avuksi...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Kotikontein on tullut useampi Omegan lasi liimattua.
                  Aluksikkin niin hae suosiolla jostain lasiliikkeestä oikeat liimat ja pohjusteaineet kun sen saa sellasena "pakettina" ostettua.
                  Älä siis yritä säästää niissä.
                  Toiseksi niin jos ei ole ruosteen takia pakko niin älä rappaa kaikkia liimoja pellistä irti.
                  Yritä vaan leikata vanha liima mahdollisimman tasaiseksi ja samankorkuseksi joka paikasta kun entisen lasin oot saanu irti.
                  Eli jätä vanhaa liimaa peltiin n.2-3mm paksusti.
                  Vanha liima toimii hyvin tartunta pintana.
                  Levität vaan pohjusteaineen siihen entisen liiman päälle.
                  Sen jälkeen vaan liiman levitykseen ja mahdollisimman tasapaksuisena "juovana".
                  Ja muista laittaa tiiviste kunnolla lasiin paikoilleen ennen lasin liimausta.
                  Sitä ei saa laitettua enään jälkeen päin rikkomatta tiivistettä tai lasia!
                  Ei muuta ku onnea yritykseen.
                  • ockelbo4500
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    Ei sen lasin vaihto nyt niin kauheen vaikeaa oo...
                    Edellä oli hyvät ohjeet. Kannattaa tosiaan sitten se taso kattoa silleen, että joka kohtaan tulee liimaa ja sitä jää siihen semmonen hieman joustava kerros. Jos jossain liikaa liimaa niin se pursuu ja sotkee sisäpuolen verhoilut. Sitten jos jossain liian vähän niin voi jäädä huonossa tapauksessa suhisemaan tai vuotamaan.
                    Kaikki naarmut jotka entistä lasia irrottaessa saa aikaiseksi kannattaa maalata, jotta ruoste ei ala pursuta sieltä välistä.
                    Siihen lasinleikkaukseen on tosiaan olemassa ihan semmosta omaakin lankaa, mutta kokemukseni mukaan sekin on kohtuullisen huonoa kestämään. Samalla tavalla sen sahaa pianolangallakin. Niin ja kannattaa sitten melkein suojalasit pistää päähän, jotta ei tuu se teräslangan pää siinä vaiheessa silmään kun se katkeaa sahatessa.
                    Mutta mutta. Nykyään näyttää että jotkin lasiliikkeet takoo noita laseja paikolleen niin sikahalvalla, että ite en enää viitsisi sahata ja asennella uutta ikkunaa. Esim. Kajaanissa yks firma tässäkin mainosti väyrys mersuun uutta ikkunaa asennettuna alle 200€:n hintaan. Siinä ei paljoo asennukselle jää enää hintaa
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    • Gustaff
                      • Nov 2006
                      • 132
                      Jos et oo yhtään lasia itse vaihtanut, niin suosittelisin vaihdattamista.
                      Saat hommalle takuun ja tosiaan nykyään niin halvalla saa ettei kannata itse harjoitella omaan autoon. Kysy vaikka rengaslasista Itiksestä.
