E34 sähköt/mittaristo temppuilee(vanhanmalline mittaristo)
  • murswin
    • Jan 2010
    • 60
    Eli nopeusmittari ja trippi on nyt pois pelistä samoin kulutus näyttää melkee kokoajan yli 30L ite ottanu mittaristo irti ja vaihtanu paristot mut ei ollu apua mitäs nyt? ja kiekkamittari ei pysy kiihdytyksessä mukana
    Sit ois ABS ongelmaa ei suostu toimimaa ollenkaa kokoajan palaa vikavalo ja kaikki liitokset katottu boksista et ok Ja auton valoissa on muutenki häikkää ku toine takavalo ei suostu pelaa vaikka poltin ja sulakkeet kunnossa ja välillä valot tykkää muutenki kettuilla et jää satunnaisesti joku muuki pelistä pois mut sit alkaa vähänajanpääst toimii, Oisko kellää kuvaa sulakeboksista tai jotain suhtkoht selkeetä neuvoo ku oon searchilla löytäny vaa sen kaavion ja en tosiaa ymmärrä siitä mitää saati muutenkaa kauheesti tosta sähköpuolesta.
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    sulla on vikaa lkm boksissa ja abs vika voi tulla rikkinäisestä anturista.
    kannattais kyllä lukea vika koodit jos niistä selviäs auton ongelmat.
