e34 535ia automaatti reistaa?
  • JOKERI87
    • Feb 2007
    • 70
    Johtosarjat on samat, oli sitten 8- tai 7-pinninen.
    Välimatkahan ei este ole, mutta toki auton pitäs olla toimiva.
    no myynti tarkoitukseen toi auto on tehty, mutta isoja kilometrejä ei kyllä jaksa
    ja ennen ku toi nettiautoon ilmestyy niin se on varmasti toimiva peli veli vaan tossa harmitteli jo aiemmin että sullakin automaatti toi, niin sitä ei oikein vaihto nappaa, eli sen kanssa auto puoliks.
    heitin vähän edittiä edelliseen postaukseen.
    Kyllä onnnistuu!
      • 14792
      Menee härskisti OT:ksi...
      Juu, eipä sitä onneksi 750i:tä oo muulla lootalla tehty. Seiskaan ei oikein muuta laatikkoa kehtais edes laittaa ku automaatti.
      EDIT: mutta koittakaahan saaha 535 liikkumaan oikein.
      • JOKERI87
        • Feb 2007
        • 70
        no niin tekee joo :S
        mutta huomenna tosiaan kokeillaan tota johtosarjan vaihtoo kun tossa naaraspäässä enemmän pinnejä ja boxi eri, jos tolla lähtisi toimimaan niinku pitäisi
        eilen tutkiessa löydettiin pieni reikä öljyputkesta, joka oli hangannu siimapyörään, ja oltiin melko varmoja että siinä vika, mutta eipä mitään vaikutusta ollu kun vaihdettiin putki uuteen.
        Kyllä onnnistuu!
        • Gearman
          • Aug 2009
          • 53
          • Uusikaupunki
          [QUOTE=zener;2365855]Eli kyse nyt siis onkin siitä, että toinen on 7-pinninen ja toinen 8-pinninen? Johtosarjat pitäisi käydä ristiin, eli boksin vaihtamalla PITÄISI toimia. Toinen vaihtoehto on vaihtaa sähköt vanhasta laatikosta.
          Jos pitaa alkuperaisen ohjausboxin, niin pitaa vaihtaa koko venttiilikoneisto ja askin sisalla oleva johtosarja vanhasta askista uuteen.
          Suositeltavaa olisi pitaa vanha ohjausboxi, ellei ole varmuutta etta uusi boxi on samalla moottorilla ja moottorinohjauksella olevasta autosta.
          • JOKERI87
            • Feb 2007
            • 70
            Tuolta voi hieman lukea aiheesta: http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...rbox_swap.html
            päädytty tekeen toi juttu, koska johtosarjat ja boxi oli ihan erillaiset niin ei onnistunu pelkkä johtojen vaihto.
            nyt sitten otetaan vanhasta lootasta sähköt ja venttiilit tohon laatikkoon mikä on kiinni, niin pitäis taas toimia oikein, tai niin ainakin fiksummat väittävät
            EDIT: ja niinhän se auttoi, toimii komeesti.
            Kyllä onnnistuu!
