530i e34 m30b30 kannen tiiviste rikki
  • Karhu87
    • May 2011
    • 4
    • Porvoo
    Voisko joku auttaa ku meni tosta mun bemusta tuo kannen tiiviste rikki ja nyt on öljyt ja jäähdytys nesteet samassa paketissa ja korjaus maksais 2000e yhessä auto korjaamossa (sisältää työt ja osat) saisko jostain ton korjauksen halvemmalla vai kannattaako ettiä autoon uus kone jostain ja mistä? koneella ajettu yli 300tk
    En viittis luopua autosta ku kaikki muut toimii ja auto juuri katsastettu ja sitten nakki napsahti
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Teet itse, vaikka kavereiden avustuksella.
    Yläpään tiivistesarja 100-150€, kannen plaanaus 50-80€, koeponnistus 50€, öljyt 30€, jäähd.nesteet 15€.
    Purkamiseen menee pari tuntia, kasaamiseen ehkä 3h kun putsailee huolella.
    Eli ei kannata viedä mihinkään pajalle, varsinkaan jos korjausarvio on tuota luokkaa.
    • Karhu87
      • May 2011
      • 4
      • Porvoo
      Joo täytyy vähän miettiä ku tota kone puolen tutemusta on vähän nihkeesti ja ei oo työkaluja eikä tallia missä tehä ku asun kerrostalossa eikä tossa parkiksella viittis naapurien silmien alla väsää ku aina mulkoilevat
      mut kiitos vastauksesta ja pitää yrittää keksiä jotain:think
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        No voi ristus. On inflaatio syöny näköjään rahasta arvon.
        Oikeasti sen koneen purkaa ja kokoaa uusilla osilla tuolla hinnalla. Toki 300tkm ajettu kone ei ole uusi, mutta se kannentiivisteen vaihto "firaabelihommana" ei maksa kuin korkeintaan 500e sis. kaljat.
        Kyseleppä ja kuunteleppa autoharrastajapiirejä sielläpäin jos jollain olis jo kokemusta ja näkemystä niin sopivalla "voitelulla" saat oikean hinnan työlle.
        ps: älä missään nimessä enää käynnistä sitä moottoria, koska muuten on täysi moottoriremontti tiedossa. Jokainen kilometri tai pyöritys tuolla vesi-öljy-seoksella syö laakereita ja tuhoaa ne.
        pps: tuo 2000e kuullostaa järkevätä jos se "täystuho" on jo tapahtunut.
        • Karhu87
          • May 2011
          • 4
          • Porvoo
          joo en oo ajanut sen jälkeen kun kannentiiviste meni. Oon soitellu kaikki läpi tässä porvoon suunalla ja aika samaa hintaluokkaa nuo pyytävät.
          oon myymässä sitä autoa täällä jos joku haluaisi laittaa sen kuntoon ku ittellä tuota fyrkkaa ei hirveesti ole. halvalla lähtee just leimattu peli
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            Kannattaa ostaa vaikka joku parin satasen käyttöauto siksi aikaa että saat rahat kasaan remonttia varten, vaikka menisikin myyntiin niin saat silti sen paljon paremmin kaupaksi ehjänä. Rikkinäisenä myyntiarvo on satasia peruskuntoisesta/varusteellisesta e34:sta.
            Käy kysymässä esimerkiksi ammattikoulusta, uskoisin että tekee melko halvalla. Mikäli remontilla ei ole kiire.
            Haluisin tietää että mihin tuo korjausarvio perustuu, työlle ei voi montaa tuntia laskea. Ja osatkin vaan muutaman satasen. Eli ottaako firmat rahaa valohoidosta, vai mistä kiikastaa.
            Kun olisit asunut vähän lähempänä, niin olisin hyvin voinut tehdä iltahommina sinulle kansiremontin.
            • Karhu87
              • May 2011
              • 4
              • Porvoo
              Sitä ittekkin ihmettelin et miten voi maksaa noin paljon siihen on varmaan kahvitunnit ja saunat laskettu mukaan
              • Ville_Lehtola
                • Jan 2011
                • 5
                • Rajamäki
                Enää nesteet koneeseen ja kovaa ajoo.
