525 e34 -89 takaiskarien vaihto?
  • Cronos
    • Apr 2010
    • 37
    Näyttäis siltä että vaimon e34:sta on takajousen alempi lautanen miltei irronnut ja jousi vääntynyt iskarikuiluun kaarelle ja kysymys kuuluu:
    Miten tuohon yläpään kiinnitys pultteihin pääsee helpoiten käsiksi, näyttäis olevan suunnilleen alkuperäisen kajarin alla, joutuuko takapenkin selkänojan ja hattuhyllyn irrottaa vai saako ton kaiuttimen systeemit jotenkin helposti irti? ja sitä kautta yläpään mutterit auki?, siksi kyselen kun on monesti tullut hajotettua liikaa tutkiessa purkumahdollisuuksia.
    Niin ja tuleeko uuden iskarin mukana tuo nk. mcphersonin alapää lautasen kanssa vai pitääkö se ja iskari ostaa erikseen ?
    Ei paskin, mutta huonoimmasta päästä.
    Buick Electra v8 vm. 87, BMW 525ia -89, BMW 730ia -88
  • zener
    • 14904
    Takapenkki pois, niin pääsee jo hyvin käsiksi. Eli myös selkänoja. Selkänoja ei ole kuin alareunastaan muutamalla 10mm mutterilla kiinni.
    Iskari tulee lautasineen päivineen, eikä saa erikseen.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Juzbe
      • 1066
      • Pori
      yleensä se iskarin alapää on sitten järkyttävän piukassa kiinni. eli kunnon lyöntivehkeitä niin saattaa irrotakkin jos iskarin ei ole tarkoitus käyttää uudelleen.
      • Cronos
        • Apr 2010
        • 37
        Ok...kiitoksia infosta...täytyypä ruveta purkamaan.
