e34 tuplakattoluukku renttuilee
  • Lassi-e
    • May 2010
    • 9
    • Hellsinki
    e34 520ia -94 tuplakattoluukussa jotain häikkää. Eli napista toimii erittäin harvoin, ja ei nollaannu nappia pohjassa pitämällä. Olen avannu napin liittimen ja puhdistanut sen, mutta epäilen ennemmin kosketushäiriötä johtosarjassa?
    Onko jotain vakiopaikkoja josta kattoluukku alkaa renttuilemaan? Ei viitsisi umpimähkään purkaa koko kattoverhoilua/luukkuja..
  • mapa
    • 518
    Moottorit, moottorin rattaat kuluneet, boksi, kiskot täynnä sontaa, vaijerit jumittaa/ venyneet. Siinä nyt noita tarkistus kohteita aluksi.
    Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
    Tig hitsausta, myös alumiini
    • Lassi-e
      • May 2010
      • 9
      • Hellsinki
      Tuskin on vaijerit risat, koska moottorit ei käy kun kattoluukku menee pimeeks. Kiskot rasvattu ja puhdistettu viimeks kun kattoluukku suostu avautumaan..
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        kokeiles ihan käyttää akun kenkää pois ja ei varmaan olisi haitaksi tarkistaa pääsulakkeitakaan ettei ole murtuneet
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • Lassi-e
          • May 2010
          • 9
          • Hellsinki
          uus akku autossa, ei toimi vieläkään. Seuraavaks ois tarkotus tarkastaa se pääsulake, koska samassa autossa palaa airbag-valo jatkuvasti. Jospa sillekkin syy löytyis..
