kauko k.lukitus e34
  • tuomas041
    • 51
    kauko k.lukitus e34
    Osaako joku sanoa mikä tuota keskuslukitusta vaivaa. Asensin tuohon MTT-tradingin inca pron kaukosäätöisen keskuslukituksen. Pelitti asennuksen jälkeen niin kuin kuuluukin.
    Seuraavana päivänä ei enää lukinnut ovia kaukolla. Toimii siten, että kun ovet laittaa lukkoon avaimella ja painaa kaukosäätimestä avaa nappia niin ei tapahdu mitään, mutta kun painaa ensin lukitusnappia niin sen jälkeen avaa ovet napista.
    Apparin puoleisesta ovesta ei saa ovia avaimella lukkoon. Ilmeisesti mikrokytkin mennyt sanomaan spoimuksensa irti. Voiko tuo vaikuttaa asiaan?
    Kiinni signaali kyllä tulee kaukolta, kun ledi syttyy. Lisäksi kun on ensin lukinnut ovet avaimella niin sen jälkeen kun painaa lukitusnappia niin kuulu että lukot napsahtaa.
  • tuomas041
    • 51
    Vastataan omaan kysymykseen eli mikrokytkimessä vika. Boksi ohjaa ilmeisesti apparin puoleisen mikrokytkimen kautta tuota keskuslukitusta.
    Keskuslukko nimittäin aukeaa avaimella apparin ovesta, mutta ei mene kiinni. Sain välillä toimimaan, mutta heti kun avaimella laittoi lukkoon ei enää toiminut.
    Nyt pitää vaan tuo mikrokytkin saada kuntoon.
