e34 vm-92 525ix vilkku-ongelma..?
  • ss-works
    • May 2011
    • 18
    • Karjaa
    Ajattelin kysyä jos joku tietäisi mistäpäin ruveta hakemaan vikaa kun laittaa kyseisestä autosta valot päälle niin palaa jatkuvasti vilkku vasemmalle,ja kun sammuttaa valot ja laittaa vilkun päälle vasemmalle niin vilkkuu myös mittariston ja parkki valot samaan tahtiin vilkun kanssa???Ja sit vielä kun laittaa valot päälle (ja vilkku palaa jatkuvasti vasemmalle)niin säätää mitariston tausta-valoa pienemmälle niin alkaa jakuva surina mittariston kohdalla/takana....
    Alkaa pikkuhiljaa ärsyttäämän noi sähköviat
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    jostain ottaa parkkien ja vilkun johdot yhteen. tutkaileppa takavalojen luota.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • ss-works
      • May 2011
      • 18
      • Karjaa
      Ei ollut takavaloissa tai johdoissa mitään näkyvää ja mitattavaa ongelmaa,ja kun poistin vilkkureleen niin sammui myös palava vilkku.eli jos olisi parkkien ja vilkkujen johdot yhdessä niin olisi vilkut jatkanut palamista,eikö:think..?Purin myös vilkkureleen ja sekin näytti ehjältä silmin katottuna,mutta kokeilen toista huomenna jos vaikka vika olisi siinä...missäköhän noi maadoitus pisteet sijaitsee koko autossa?
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        Ainakin takapenkin alla on parikin järeetä maadoitus pistettä. Luultavasti myös jossain päin kojelaudan läheisyydessä on myös.
        Käyttis:Kia Optima TF
        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
        • ss-works
          • May 2011
          • 18
          • Karjaa
          vilkkurele ja valojen katkaisija ovat ainakin kunnossa,vaikuttaa tosiaan siltä että parkit maadoittaa vasemman vilkun kautta...pitäisikö repiä mittaristo irti kun siellä kerran surisee.
          • MarQu
            • 5538
            • Vaasa
            Perinteinen takaluukun johtosarja siitä saranoiden vierestä molemmin puolin. Oli omasta ex ix:stä ainakin puolet poikki ja valot toimi miten sattu sen johdosta.
            • ss-works
              • May 2011
              • 18
              • Karjaa
              joo,oli johdot kunnossa.niinkuin mittaristo ja valokatkaisija...
              • ss-works
                • May 2011
                • 18
                • Karjaa
                no niin,nyt sitten parin kuuman aurinkoisen päivän jälkeen vika katosi ennenkuin kerkesin paikallistaa sen...olisikohan ollut kosteutta jossakin
