E34 -94 hälytin/ajonesto vikaa
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    teki hälytin tenät.. Eilen teki kaukosäätö temput eikä suostunut avaamaan ovia no hädän ei pitäisi olla paha kunhan työntää avaimen lukkoon ja avaa.. No eihän se nyt niin mene vaan kun vääntää avaimesta lukon auki niin alkaa hälytin huutamaan ja ajonesto menee päälle..
    Eilen auttoi kun haki toisen avaimen mutta tänään ei pelannu kummallakaan avaimella kaukosäätö joten auto jäi kotopihaan..
    En tiedä edes onko orkkishäly vai jälkiasennus
    jotain vinkkejä miten edetä?
    P.s. En käytä hakua puhelimella.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
  • peto2
    • 8294
    hmm.. Etm mukaisissa paikoissa ei hälybokseja ole, ei kick-paneelien takana, ei takaluukussa, ei konehuoneessa eikä kojelaudan sisälläkään vaikuta olevan ylimääräsiä piuhoja.. Mitä vittua? En keksi mitä pitäs vielä purkaa että löytys ton hälyn äly :think
    • zener
      • 14904
      No helpoin ois lähtee sillä, että minkälainen se kaukosäädin on? Ihan orggis?
      Onko siinä kojetaulun yläritilässä ledi?
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • peto2
        • 8294
        molempiin kyllä.
        Huomasin juuri että akun navat oli kiristämättä eli olis voinut nostaa noin vain pois paikaltaan samoin akun vieressä oleva mikrokytkin oli ihan humpallaan.. En tosin tiedä mikä virka tolla kytkimellä on :think
        • zener
          • 14904
          Se mikrokytkinhän on sitä varten, että jos jostain syystä päästään auton sisään ilman että hälytin alkaa huutamaan, niin laukasee viimistään jos yritetään päästä akulle käsiksi.
          F10 520dA '11 klick
          • peto2
            • 8294
            ok. no luovutin tältä päivältä.. seuraavaksi e32:n kimppuun
            jos joku tietää mistä voisi löytyä ohjain hälylle kun kaikki vaikuttaa originaalille mutta ei ole takapenkin alla kuin akku, airbägin anturi, GM, RM ja muutama rele. niin olisin kiitollinen.. väliaikaisratkaisuna mennään ilman kaukosäätimen käyttöä, ei vaikuttanut menevän häly päälle :think
            • ruupanen
              • 5177
              Miten tämä ongelma ratkesi?
              • peto2
                • 8294
                kai tuonkin selvittämistä voisi jatkaa.. en oo vaan laittanu kakella lukkoon ~vuoteen -> ei ongelmia..
                ei oo tosin paljoa ajettukaan kun pian tuon ongelman jälkeen porsi kansi/pahvi ja seiso remonttia odotellessa melkeen puoli vuotta.. nytkin taas seissyt useemman kuukauden kunnei kukaan halua tulla ostamaan.
                • Flanker35M
                  • 790
                  • Rovaniemi
                  S!
                  Omassa on E34 on yksi boksi lisää kuskin puolella takapenkin alla heti sen sulake/rele/GM/RM telineen etupuolella. Näkyy kun irroittaa sen hässäkän. Onko miten kuvia missä kohdin tuo akun liki oleva mikrokytkin kuuluisi olla, saisi senkin takasin kiinni oikeaan paikkaansa
                  ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Ok. Itella vaan häly päällä, enkä saa paskaa käyntiin.
