E34 518 Ei käynnisty.
  • igoritigeri
    • Dec 2010
    • 115
    • Lappeenranta/Mikkeli
    Eli tänään yritin käynnistä auton ja auto ei käynnistynyt. Virrat menee päälle, merkkivalot syttyy mutta kun kääntää avainta auto ei käynnisty, ei tapahdu mittään. Akku on täynnä.
    Ilmeisesti ei mee virtaa startille? Kaikki sulakkeet ovat ehjiä, tarkistin. Sähköongelma?
    Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
  • Valtsude
    • Dec 2007
    • 739
    Päävirtasulake akun lähellä?
    E34
    • igoritigeri
      • Dec 2010
      • 115
      On kunnossa, jos tarkoitat sitä muovikotelossa olevaa metallilevyä joka yhdistää kahta johtoa
      Katoin kaikki sulaket läpi, ainakin luulen niin, voihan olla jos joku piilossa oleva jäi katsomatta...
      Olisi kivaa jos joku tietäisi mikä mättää, kun luulis rakkaan auton toimivan kun tankissa on bensaa ja akku on täys..
      • Valtsude
        • Dec 2007
        • 739
        Just se. Käytitkö irti sitä sulaketta? Riittää että siinä on pieni halkeama niin ei mene tarpeeksi jännitettä startille.
        E34
          • 14794
          No tuleeko sinne startin herätteelle virta?
          • igoritigeri
            • Dec 2010
            • 115
            En käyttäny irti sulaketta. Unohin muute sanoo et keskuslukitus eikä radio toimi, kaikki muut valot syttyy ja näin. Lievästi kujalla
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Ohita virtalukonpohja, jos starttaa niin...
              • igoritigeri
                • Dec 2010
                • 115
                Joo, sulake oli murtunut, mutterin alta. Suur kiitos kaikille!!
