e34 535i tyhjäkäynti, sekä tasakaasu ongelma
  • Zimpsa
    • Nov 2007
    • 159
    • Voikkaa
    Auto on oireillut samaa jo siitä asti kun olen sen ostanut. Aluksi olen veikannut tyhjäkäyntiluistia, mutta vika ei siinä ole. Auto suorataan hytkyy ja heiluu tyhjäkäynnillä. Välillä pahemmin välillä paremmin. Autossa on ollut lievä venttilli vika.
    Autoon on nyt tehty seuraavia toimenpiteitä. Ventiilit koneistettu, kansi tarkastettu, nokka hiottu, kaikki tiivisteet uusittu, kaikki letkut uusittu, tulpat uusittu, tulpanjohdot oem uusittu, virranjakajankasi ja pyörijä uusittu, lambda uusittu, vaihdettu vakio ilmanputsari ja ohjain boxi avattu tarkitettu, että mikään ole palanut ja putsattu. Boxissa on kyllä joku lastu?. Seuraavana toimenpiteenä aion vaihtaa polttoainesuodattimen ja takistaa boxin arvoja.
    Lambdan vaihdon jälkeen auto on alkanut oireilemaan tasakaasulla ajaessa, mutta herää aina kun linttaa kaasunpohjaan. Vanha lambda näytti kokoajan samaa arvoa, minkä takia vaihdoin. Eikä päästöissäkään ollut mitään sanomista vanhalla lambdalla??
    Elikkä apuja tarttisi, ei viitsisi hirveästi turhaan osia vaihtaa..
    BMW 335da touring '08
    BMW 535i sedan '91
    BMW 535i sedan '86
  • ruupanen
    • 5176
    Originally posted by Zimpsa View Post
    Boxissa on kyllä joku lastu?:
    Ootko kokeillut vakiolastulla?
    • Zimpsa
      • Nov 2007
      • 159
      • Voikkaa
      En oo kun sellaista ei nyt oo ollu saatavilla :think
      BMW 535i sedan '91
      BMW 535i sedan '86
      • ruupanen
        • 5176
        Miulla purussa E32 M30.Möisin tosin mieluiten koko boxin, enkä pelkkää lastua. Jos kiinnostaa, niin paukase privaa. Ei oo kallis...
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Kannattaisi myös vikakoodeja ja mahdollisesti livedataakin vilkaista. Voisi olla aika paljon apuja ongelman löytämiseen. Jokin suutin ei ehkä toimi kunnolla ja näissä kaikissa alkaa olla ilmamäärämittarin jousi sen verran väsynyt että sitä kannattaa joka tapauksessa kiristää yhdellä pykälällä.
          • Zimpsa
            • Nov 2007
            • 159
            • Voikkaa
            Joo live dataa tuli eilen katottuu, lambda ei oikee toimi pitää vissiin ostaa orginaali. Pa suodinkin tuli vaihdettua.
            BMW 535i sedan '91
            BMW 535i sedan '86
            • Zimpsa
              • Nov 2007
              • 159
              • Voikkaa
              Joo lambda vaihdettu. Ei auttanu. :think
              Aukasin ilmanmäärä mittarin putsailin ja säädin sitä ratasta, niin tyhjäkäynti parani hiukan nyt toimii myös tasakaasulla, mutta yli 5krpm alkaa pätkii ihan tolkuttomast ja matalil kierrosil (n. 1500/2000) ku ajaa nii kuulee että vähän pätkisi.
              Tosin lambdan vaihdon jälkeen ei oo vika koodeja tullu, ainakaan heti pitää kyllä viel kattoo onko tullu.
              BMW 535i sedan '91
              BMW 535i sedan '86
              • Zimpsa
                • Nov 2007
                • 159
                • Voikkaa
                Nyt on uus moottorin ohjausboxi. Kierroksilla kävi laihalla, mut säädin määrämittarista paksummalle, ni alko pelaa ja tyhjä käyntikin parani Tolla nokalla ei varmaan paremmaksi saa??
                BMW 535i sedan '91
                BMW 535i sedan '86
