S38 Emission air pump
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    En ole kerennyt vielä kunnolla tutkimaan, mutta mikä kyseisen morkulan tarkoitus on? Pumppaako ilmaa kylmällä koneella johonkin vähentäen päästöjä tms?
    Omassani mennyt osan nro. 23 kaula poikki, mihin letkun kuuluu tulla kiinni.
    Uusihan sinne täytyy tilalle saada, mutta vaikuttaako tällä hetkellä mihinkään? Eli saako ylimääräistä ilmaa nyt kun letku on irti tuosta venttiilistä (nro.23) ?
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Tarkoitus on juuri tuo mitä epäilitkin, eli pumppaa kylmäkäynnistyksissä ilmaa pakosarjaan. Tuon lisäilman tarkoituksena on saada katti lämpenemään nopeammin, ja näin päästöjä pienemmiksi. Tuollaisia kikkailuja on jouduttu rakentelemaan, että on saatu painettua päästöt jonkun vaaditun rajan alle.
    Tuo osa 23 on takaiskuventtiili joka estää pakokaasujen pääsyn ilmapumpulle päin, joten letkun irti olemisesta ei ole moottorin toiminnalle mitään haittaa..
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      Mulla oli kanssa toi letku irti edellisen omistajan jäljiltä. Viimekesänä kun laittelin letkun takaisin paikoilleen niin pumpun toiminta muuttui.
      Eli ennen pumppu pyöri ajossa kun lähti kylmilteen liikkeelle, eikä sammunut vasta kun laittoi 3. vaihteen sisään, nyt pumppu sammuu samantien kun kaasua hieman "näpäyttää". Jotain siis tolla letkulla on merkitystä. Mun mielestä ihan hyvä vaan että sen saa ns. samantien pois päältä, niin ei pidä niin karmeeta mekkalaa ensimmäiset muutama sata metriä.
