E34 Sähkövika - purkaa kovasti akkua -lopun alkua?
  • Jon Bensa
    • Jul 2010
    • 4
    Vaimokkeen 23 vuotias vanhus teki nyt sitten ohraset. Kyseessä e34 524td vm-88. 10 vuotta toiminut kuin unelma, mutta parisen viikkoa sitten poltti sulakkeen nro 21. Sulake (20A) näyttäis olevan sisä- ja peräkontin valoille sekä latausliitäntä(google suomensi viimeksi mainitun, kertokaa mikä vittu toi on). Sulake näkyy sitten vaikuttavan myös jälkiasennettuun autoradioon koska senkin toiminta loppui samalla.
    No mutta nyt stooria pitemmälle, eli ei muutakuin uutta sulaketta kehiin ja tsadaa, 3 tuntia ja akku aivan tyhjä(ei polttanut sulaketta, akussa jännitettä enää 1,0V!!!). Sitte latasin akun täyteen ja ei muutakuin amppeerimittari kehiin. Sulakkeen paikalta mittasin niin kokoajan vetää sellaiset 19-20A, aivan sama onko sisävalot päällä vai ei. Ja kerrottakoon tähän väliin että autoradiosta ei ole ainakaan kysymys kun otin sen irti heti ensimmäisenä. Välillä jostakin satunnaisesta syystä tai mittausajankohdasta kulutus putoaan 1,0A:iin, mutta 90%:sesti kokoajan tuota 20A vetäsee.
    Jos sulake on irti, niin auto kyllä toimii hyvin ja akku kestää, mutta kyllähän tuo pitäisi saada korjattua. Tuli vaan melko huonoon saumaan koko homma kun rakentaminen on kesken...
    Tähän asti olen kokeillut/korjaillut/testaillut seuraavia hommia mut mikään ei oo auttanut:
    - laturin jännitteen säädin uusittu(vinkin sain ni testasin)
    - laturin +napa irti(kokeilin onko tuolla vaikutusta jos laturi jotenki sökö ja vetää sitäkautta virtaa...)
    - peräkontin johdot saranan kohdalta korjasin kun olivat näköjään halkeilleet
    Mistään ei ole savu haiskahtanut eikä haise vaikka tuo sulake olisi paikaallaan pitempäänkin. Jostain se kuitenni oikoseen vetäsee, joten kertokaa vinkkejä mikä tuon voisi aiheuttaa tai mistäpäin tuota edes voisi aloittaa tutkimaan. Puoli autoa olen jo purkanut kojelaudasta taaksepäin eikä vikaa ole löytynyt
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    20A on jo niin paljon, että on pakko lämmittää jotain vastusta, tai joku paikka syttyy palamaan.
    Onko sulla lämpiävät peilit pissapojan suuttimet ja lukkopesät? Nuo vois yhdessä ottaa sen 20A
    Lämppärin puhallin voisi myös oikkarissa ollessaan ottaa tuon verran, mutta ei se kyllä sitten voisi toimiakkaan enään...
    • isoR
      Mutua, ja huonoa arvailua.
      Takalasin lämmitin, virrankulutus voisi olla aika lähellä? Kontin johtosarjassa vielä jotain vikaa/väärin/huonosti korjattu.
      • Jon Bensa
        • Jul 2010
        • 4
        Ei ole tuossa lämpiäviä peilejä, pissapojansuuttimia tahi lukkopesiä ja puhallinkin toimii normaalisti.
        • Jon Bensa
          • Jul 2010
          • 4
          Erittäin hyvä veto. Emannuus muisteli NYT että takalasinlämmitin ois häröilly kerran tuossa talven mittaan. Nythän sitä ei ole tarvinnut aikoihin käyttää kun säät lämpeni joten ei tietoa tämän hetken toiminnasta.
          Tsekkaan vielä kerran tuosta kontin sähköt, mut ainakin saranan kohtaa ne on korjattu pitemmältä matkalta joten siinä ei ainakaa ole vikaa. Josko sitä huomenna kerkeis katsomaan ja mittailemaan ku tänään sovittu muita menoja....
          Toki vinkkejä saa lähettää lisää. Huomenna on aikaa purkaa vaikka loput autosta..
