E34 jarruongelma, jarrut melkein on/off
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    Nyt ois ihme ongelma tiedossa ja pitäis 600 km ajaa viikonloppuna eikä oo toista autoa.
    Jarrut temppuilee silleen et yhtäkkiä katos jarrupaine, mutta missään ei vuotoja. Jarrut toimii niinkuin on/off periaatteella ja vasen etupyörä ei jarruta juuri ollenkaan. Jos jarrua painaa tarpeeksi niin oikea etupyörä lukkiutuu ja abs hyökkää peliin.
    Missään ei näy vuotoja eikä nestepinta juurikaan häviä mihkään. Vika ilmeni yhtäkkiä, ja joskus aikaisemmin tehnyt saman mutta ei noin pahasti, mutta vika korjaantui yön aikana itsekseen.
    4.6 Edit: Kuskin puolen etujarru ei toimi eikä apparin takajarru eli saman linjan jarrut ei toimi. Muut jarrut toimii kyllä ihan normaalisti, oisko joku venttiili jumiutunut. Avasin ilmausruuvin niin ei sinne kerry painetta OLLENKAAN. Siis kokeilin perusilmausta. vika joko pääsylinterissä tai sitten venttiileissä tai abs boksissa.
    Mikä ihme vikana?
    ABS toimii kummiskin vissiin. eikä auto valita mistään.
    Benis Mahtavan Waltava
  • Supa
    • 7597
    Ilmaa nyt ainakin jarrut kertaalleen läpi uudella nesteelle ja katso auttaako.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Toisesta piiristä lienee vuotanut kaikki nesteet ulos? mikä on taso säiliössä? Täyteen ja pumppaamaan ja vuotokohta paikallistunee varsin pian.
      • buusaman
        • Mar 2009
        • 157
        • turku
        Säiliössä nestettä
        Eilen katsoin niin säiliössä on nestettä, kun avasin ilmausruuvin kuskinpuolen etujarrusta niin sieltä tulee nestettä mutta ilman painetta, joten ongelma lienee paineissa. siellä on painetta erittäin vähän.
        jarru teho on niin huono että rengasta voi pyörittää vaikka jarru on pohjassa. Säiliö on 2 osainen eikö vaan? tarkastan sen vielä.
          :think
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            Joskus on perinteisillä (ei ABS) jarruilla ilmennyt ihme oireita jos jarruletku on tietyllä tavalla hajonnut. Siis sisäosa irti, jarrut jää päälle tai ei jarruta täydellä teholla ym.
            Tässä oli kuitenkin ABS, joten siellä sen vian on oltava. Varmistua asiasta tietysti kannattaa, putki irti yksiköstä ja katsoo mitä tapahtuu.
            En jaksa pihalla käydä katsomassa onnistuisiko etujarrujen putkien vaihto ristiin ABS-yksiköstä. Jos onnistuu, tuolla voisi vian varmistaa.
            Voisi kokeilla myös pumpata jarrunestettä yksikön läpi takaperin, siis jarruputkesta päin. Josko olisi vaikka joku kikkare jossain välissä. Ei kuitenkaan viisasta, vaihtoon vain jos vika on siellä.
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
              Miten niin ?
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Tilanne on täysin vastaava kuin Simo_V-nimimerkillä vuosi sitten, huonojen jarrunesteiden takia jarrupääsylinteri kaput.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 957
                  • Salo
                  Miten niin ?
                  No eihän sitä voi varmaksi tutkimatta sanoa, mutta:
                  Käsitin että muissa kulmissa jarrut toimivat, joten ...
                  No voi se vika todellakin olla myös pääsylinterissä, nyt kun kävin oikein katsomassa miten ne jarrupiirit on jaettu.
                  • buusaman
                    • Mar 2009
                    • 157
                    • turku
                    jarrunesteet
                    tosiaan, jarrunesteet voi olla vaikka 15v vanhat, tiedä niistä. Ja kerran aikaisemminkin oireillut samanlailla mutta ei yhtä pahasti, silloin tosin korjaantui itsekseen yön aikana ja veikkaan että silloin oli talvi = ).
                    Mitä veikkaatte kumpi se ois, jarrupääsylinteri vai ne venttiilit mitä matkalla on tai sitten se paineentasausventtiili?
                    On nainen kyseessä kuka auton omistaa ja on nyt matkalla sitten sitä 600 km kun ei oikeen ollu aikaa ja rahaa ruveta laittamaan sitä autoa.
                    Kerron sitten sille mitä veikkasitte parhaaksi vaihtoehdoksi.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Paras vaihtoehto on jättää reissu tekemättä jos ei jarruja saada kuntoon.
                      • buusaman
                        • Mar 2009
                        • 157
                        • turku
                        Apuvaa
                        Eikö tosiaan oo kukaan törmänny vastaavaan ongelmaan ja osais suositella jotain?
                        • kalevik
                          • Apr 2009
                          • 957
                          • Salo
                          Oletko siis tarkistanut kaikki säikeessä esille tulleet asiat?
                          Luin uudelleen aloitusviestisi, ja siellähän oletkin kertonut että toinen jarrupiiri on tehoton.
                          Lue ajatuksella saamasi vastaus:
                          Korjaa/vaihda siis pääsylinteri, nesteetkin vaihtuvat samalla.
                          • buusaman
                            • Mar 2009
                            • 157
                            • turku
                            Anteeksi
                            kun kesti vastata pikkasen, muistanut koko asiaa enään.
                            Nainen ajoi auton kotiin ja auton myyjä osti auton takaisin muistaakseni.
                            viasta en tiedä, yhteyden pito loppui ko. tapauksen jälkeen.
