e34 Ilmastointi"ongelma"
  • L4isk4m4t0
    • Jun 2011
    • 847
    Heips..
    Meidän autosta puuttuu jostakin syystä ilmastointi kompuraan (???) menevä kiilahihna, mistä sellaisen saisi hankittua, saisiko sen helposti laitettua paikalleen vai vienkö suoraan huoltoon?
    Jos sattuu silleen että se kompura (???) on rikki, niin mistä sellaisen saa? Ja onko kallis, helppo asentaa/korjaa?
    Ilmastointi nappulaa painaessa ei myöskään syty valoa..? Johtuuko se yllämainituista vai onko siinä jokin muukin?
    Autona 540iA -92 ja manuaali-ilmastointi.
    Team E34
    Opel Zafira 1.8 1999
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    Suosittelen viemään huoltoon tai sitten käskeä autoista tietävän kaverin hommata se hihna ja laittaa paikoilleen. Ei kyl ole paha homma... Hihnoja myy tarvikeliikkeet...
    Auto kannattaa sen jälkee viedä johonkin huoltoon missä tehdään ilmastointihuoltoja. semmoinen maksaa keskimäärin 80e. Kone kertoo jos vuotoja on. Jos kompura on paskana niin uusihan maksaa varmaa jotai 600e, mutta käytettyjäkin voi olla tarjolla..
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • L4isk4m4t0
      • Jun 2011
      • 847
      Kiitos vastauksestasi
      Olisi nimittäin ihan kiva saada ilmastointi toimiin ku on nui kamalan kuumaki tuol ulkona
      Team E34
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1773
        • Honkajoki
        99% varmuudella se kiilahihna "puuttuu" koska kompura on alkanut pitään meteliä ja edellinen omistaja on ollut aito suomalainen motonetin mies. Hyvällä tuurilla selviää magneettikytkimen vaihdolla.
        • Nuke
          • Aug 2008
          • 1266
          • Janakkala
          Tai kompura otettu pois käytöstä sen "toimimattomuuden" takia. Selviät mahdollisesti myös pelkän shimmilevyn pois otolla akselilta, mikäli magneettikytkimen ja kompuran rungon rako on kulunut sen verran suureksi ettei magneetti jaksa vetää rakoa kiinni. Siten on oletettu kompuran olevan tiensä päässä ja hihna nakattu pellolle...
          Kannattaa aluksi ottaa yksi levy kerrallaan...
          Hihnan vaihto ei ole homma eikä mikään.
          Kompuran vaihto kannattaa teettää asiantuntevassa liikkeessä jossa testaavat sitten koko järjestelmän ja laittavat uudet liemet sisälle. Nappulan valosta en osaa sanoa.
          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
