e34 520 vanos, sopiiko vanokseton kansi?
  • puuhapate
    • Jul 2008
    • 25
    Jep eli bemmistä morahti kansi tai kansipahvi niin tuossa kaverilla olisi ehjä kansi mutta se on vanoksettomasta autosta. Kysymys kuuluu että sopiiko tuo kansi tuohon minun vanokselliseen moottoriin?
    Myös vinkit kannen vaihdosta otetaan vastaan. etenkin tuo jakopään purkaminen sekä kokoaminen kiinnostaa että menee sitten jako kohdalleen heti kerrasta!
    Niin ja m50b20 moottorista siis kyse
  • puuhapate
    • Jul 2008
    • 25
    vastaan itse itselleni jos joku muukin kamppailee saman ongelman kanssa. eli kyllä sopii, pikkusen täytyy vanos yksikölle tehdä vaan tilaa. valuissa on sen verran eroa et vanos yksikkö ei mene paikalleen jollei ota kannen valusta noin 10mm soiroa pois ihan siitä oikeasta sisäreunasta. helppo homma tehdä!
    Ja nyt bemari taas pelaa hienosti
