e34 öljyt
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    e34 öljyt
    Vielä kerran tämä(luin ja haulla), voinko laittaa manuaalilootaan esim. Valvoline ATF D öljyn. Purkissa luki "BMW classification" ja Dexron II luokitus takana. Tiedän että tämä on automaattiöljy, mutta olen ymmärtänyt että automaattiöljyn voi huoletta heittää manuaaliin. Tuntuu kuin olisi hiekkaa laatikossa kylmänä.
    Sitten tyhmä kysymys, toivottavasti saan järkevän vastauksen ettei enää tarvi vaivata. Mikä on siis ihan ns. "tavallinen perä" tälläisessa karvalakkimallissa, onko se lukkoperä vai lukoton se yleisin. Mulla on e34 -91 m50. Ja mitä öljyä siihen voisi laittaa(perään ?
    Eräässä Valvolinen (80W90 gear oil) purkissa luki mielestäni gear and differential oil, eli onko se vaihteistoon ja ohjaustehostimeen vai vaihteistoon ja perään?
    G30 520d xDrive
  • Masinol
    • 988
    • "Turku"
    Re: e34 öljyt
    Vaihteistoon ja perään.
    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
    • 525tds
      • 491
      • Leppäkoski
      Lukottomaan Mobil vs600,lukolliseen vs500.
      "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
      • nevas
        • 63
        eli se lukkoperäöljy menemään
        :juo
        • nevas
          • 63
          eli jos pistää lukottomaan perään sitä lukko oilia ei tee vahinkoo mut jos et oo varma niin ota selvää perästä :P
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Re: e34 öljyt
            Lukoton. Jos Castrolin öljyä laitat, niin lukottomaan: Castrol SAF-XO 75W/90, ja lukolliseen: Castrol SAF-XJ 75W/140
            • Rossifumi
              • 1030
              • Hamina
              Jos oon oikein käsittäny niin automaatti öljyä ne on laittanut munkin lootaan huollossa.
              Suosittelen et soita johonkin bmw liikkeeseen ja kysy.
              Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
              On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                just
                eli meinaako se lukoton että takapyörät pyörii vähän niin kuin yhdessä, että sudittaan lähtee vasta kun molemmat pyörät menettää pitokynnyksen. Voisko testata asfaltti/nurmikko reunalla jossa lukollisessa nurtsiin jää jälki kun polkasee :?:
                Paljonko Castrol SAF-XO 75W/90 maksaa(Treella päin), sitähän ilmeisesti voisi laittaa lukottomaan ja vaihteistoon samaa litkua ja 3 litraa riittäisi, ei jäisi yli.
                G30 520d xDrive
                • jani73
                  • 4356
                  Käyttöohjeen (printed in finland 12.90) mukaan:
                  BMW 520i hyvälaatuiset vaihteistoöljyt SAE80, laatuvaatimus MIL-L-2105 A tai API-GL-4, vaihtoehtoisesti tasa-asteiset HD-moottoriöljyt SAE 20/30/40, laatuluokkavaatimus API-SE tai SF.
                  BMW 520i varustettuna ilmastointilaitteella/-automatiikalla, 525i, 535i 524td: ATF-öljy
                  • jakusa
                    • Mar 2004
                    • 515
                    • Lempäälä
                    Jos on lukko ni myös asfaltilla oleva rengas sutii, muuten vaan nurmikolla oleva. Tämä kyllä riippuu olosuhteista, mitä suurempi kitkaero niin sitä suuremmalla varmuudella voi päätellä onko lukko vai ei.
                    Tai sanotaan että lukoton saattaa jäädä paikoilleen sutimaan ja lukollinen lähteä liikkeelle.
                    -after all is said and done more is said than done-
